boisdefil
Comment fabriquer et bien poser mon parquet
je voudrais refaire du parquet en chêne dans un couloir pour compléter des manques et remplacer un carrelage.
Les lames d'origine font 40x300mm ép. 10mm.
Comment les lames étaient-elles collées ?
j'imagine le classique vérification du sol; ragréage si besoin, application d'un primaire,
colle polymère... en prévoyant mon joint de dilatation périphérique.
Mais entre elles ? Simplement posée bord à bord ? ou colle blanche ?
j'ai des plateaux qui font 20 et du plus gros, dans les 50.
est-ce possible de tirer mes largeurs de lame dans l'épaisseur du plateau ou y aura-t'il avoir des grosses déformations une fois posé ?
Par avance merci pour votre aide.
BDF
il existe du parquet a coller de 10 mm dans le commerce sans rainure et languette car le fait de mettre des rainures et languettes fait qu' 'il ne reste plus que 3 mmm d'usure et ne sert a rien
un parquet collé n a pas bessons de joint périphérique de plus de quelques mm il ni a pas dilatation comme dans un parquet flottant après ragréage on colle son parquet sans enduire les chants
si vous fabriquez il faut descendre le taux d humidité a moins de 10 pour cent et utiliser une colle sans eau
Etienne desthuilliers maitre menuisier mais aussi parqueteur
boisdefil
boisdefil
Pensez-vous qu'il est préférable que je fasse mon débit dans du 54mm ou plutôt dans du 34mm pour éviter les déformations
A lire la question je pense à un habillage bois collé sur une dalle. 10mm d'épaisseur pour un parquet traditionnel m'étonne un peu , beaucoup!
sinon tu regardes comment ton truc est fait et tu fais la même chose. En démontant tu dois bien te rendre compte si les lames sont collées entre elles
a partir de 10 mm d épaisseur les parquet rentre dans la catégorie de parquet traditionnel car la zone d usure est égale et même supérieur au parquet de 14,18 ,23
bien amicalement etienne desthuilliers le parqueteur de service
Rob1dbois
Hello !
  • les lames doivent être assemblées entre elles par des rainures languette, et non collées entre elles.
  • Tu peux également faire deux rainures sur la face du dessous sur 1/3 de l’épaisseur et parallèles au sens du fil. Cela « casse le nerf » et les lames bougeront moins.
  • pour moi oui tu peux refendre un plateau plus épais, l’avantage c’est l’économie de bois et le fait que la teinte sera bien plus cohérente entre les lames.
    Néanmoins il te faut pas mal de marge en épaisseur, car si ton bois est un peu nerveux, à peine tu l’aura refendu que les tensions vont le faire tuiler.
    C’est mon avis, bon courage 🙂
boisdefil
Merci Rob1dbois !
pour info , il me semble que c'est un plancher plaquette et ne semble pas y avoir de rainure/languette
Rob1dbois
C’est un plancher ou un parquet ?
Pourrais tu envoyer une photo ? 😁
boisdefil
je n'ai pas de photo🙁
parquet je pense, il est posé directement sur la dalle béton
Baudet
Il y'a peu j'ai du enlever quelque chose comme ça.
Ça avait été fabriqué en usine.
C'était collé et posé sur une membrane qui se dissous au collage d'après un collègue. En tous cas il n'y en avait plus trace.
C'était assez fin mais plutôt 16/18 mm.
Il y avait plus de colle dessous qu'entre les lames, j'ai utilisé une énorme spatule maison comme une bêche, lorsque ça sautait les lames se séparaient seules et facilement
Le placement devait se faire comme un carrelage quoique je m'étais demandé comment ils faisaient les raccords des "chevrons".
Brefle, je ne pense pas que l'on puisse le faire soi-même sans un sol parfait, sans languettes, sans serrer et aussi fin.
Si je devais le faire j'envisagerais de les coller a l'atelier sur un panneau, mais on perdrait de l'épaisseur.
boisdefil
merci pour votre réponse !
413 vues
