isador
Traitement xylophene établi douglas
Salut les boiseux!
Suite à mes questions sur la réalisation de mon établi je suis allé acheter du douglas pour le fabriquer, à la scierie on m'a vivement conseillé d'appliquer du xylophene sur mon bois.
Sachant que j'ai des traces de vrilette mais je ne sais pas si elles sont encore là.
Du coup je me demande quelle est la bonne façon de procéder:
  • poncer
  • passer le xylophene sur chaque pièces
  • coller mes pièces
  • vernir
Ou dans un autre ordre?
Autre question comment l'appliquer? Je suppose déjà en extérieur pour éviter les vapeurs dans l'atelier mais après comment? Pinceau? Pulvérisateur?
Merci d'avance!
bonjour comment savez vous que c est de la vrillette
et non de la piqure noire merci de nous faire parvenir des photos en macro pour contrôle
un établi ne se traite pas si vous travaillez dessus il ni a aucun risque et si par le plus grand des hasards il y a des insectes on prendre une décision
le docteur bout de bois
isador
Voici une photo.
J'ai des traces que sur 1 ou deux morceau que j'ai débité, et sur la photo c'est l'endroit où il y en a le plus.
isador Le Monsieur, il t'a vendu du fromage ?
La résistance mécanique de ton poids est altérée, c'est bien trop piqué, or un établi est un outil plus qu'un meuble. Il doit supporter beaucoup d'efforts. Purge ta pièce et ramène un autre morceau de bois même si ce n'est pas de la même essence
Effectivement là la résistance est altérée il faut enlever la / les parties attaquées et ne pas les conserver (les brûler).
Pour cette qualité j'espère que le prix était bas !
Même donné, ça vaut pas le coup : risque que les insectes contaminent les bois stockés ou travaillés dans l'atelier. Sans compter la dégradation de l'établi...
Rapporter au fournisseur, direct !
isador
Si je passe à la raboteuse et ensuite que je jette les copeaux c'est bon?
J'aurai tendance à dire que oui mais le soucis c'est qu'il n'y a aucune garantie qu'il ne reste pas quelque chose à l'intérieur sauf à veiller qu'il ne reste absolument aucun trou nulle part.
Ce vendeur est vraiment pas honnête.
Vu ce que l'on voit, j'ai peur que cela soit un fromage sur toute l'épaisseur.
Trie ton bois, et retourne voir le vendeur, qu'il te fasse un échange.
Vendre ce genre de chose n'est pas vraiment admissible, sauf s'il te l'a donné.
isador
Ok Bon je vais tenter de raboter et sinon j'irai remplacer les pièces
isador
Ya une grosse différence de résistance à la flexion entre le douglas et le sapin? Car sinon je vais au magasin de bricolage en chercher des morceaux directement prêt
Pour un établi, avec de grosses sections et épaisseurs, cela ne changera pas grand chose. Par contre, les deux sont tendres. L'établi pas prendre les coups.
isador
Kentaro merci pour l'info, les traverses sont sous du CP pour avoir de la rigidité du coup ca devrait aller.
Merci pour le retour!
BoisTordu
Pareil que tout le monde: sauf a avoir un tarif extra, a refuser.
Et si tu utilises ton établi, le bruit, les chocs, le mouvement ne va pas créer un environnement bien favorable pour des xylophages.
Un vendeur de bois qui vend du bois piqué ?
A refuser...
Termite
Mouais, j'espère au moins que tu as eu un prix.....c'est pas cool de la part du vendeur même limite pas honnête je dirais.
il me semble qu 'a la scierie on l 'a prévenu de faire un traitement
pour la question honnêteté je ne porte pas d' avis je ne connais pas la convention entre les partie etienne desthuilliers
528 vues
Autres questions de isador
