Bruce est mon surnom
MINIMAX LAB 300 Plus - Grognement ou grésillement du tableau de commande.
Il ne s'agit pas vraiment d'une question puisque j'ai eu la réponse au problème.
Le tableau de commande s'est mis à grogner, il s'agit de la bobine de tension siemens qui se trouve à côté du bouton de sélection.
Il faut savoir que cette bobine est toujours sous tension si vous ne mettez pas un interrupteur général ce qui va surement la fatiguée plus rapidement.
Je m'en suis aperçu à l'origine, car j'ai un déclencheur de mon aspiration dès qu'il y a une consommation de courant.
Toujours est-il que pour régler le problème, c'est de changer la pièce, sachant que la pièce d'origine ne se fabrique plus.
Siemens à mis en fabrication un module de remplacement sous la référence suivante :
Déclencheur à minimum de tension 110 V CA / 50 Hz 120 V CA / 60
Hz pour disjoncteurs taille S00...S3 !!! Produit en fin de vie !!! Le
successeur est SIRIUS 3RV2 Réf. successeur préférée :
>>3RV2902-1AF0<<
Le coût de la pièce avec port : 68.06€
Il y a deux ans notre ami BOAX avait fait un commentaire similaire sur ce sujet.
Cet article publié pour servir à des utilisateurs pouvant rencontrer ce même problème.
332 vues
0 réponse
