Corenting
Scie circulaire plongeante (débutant)
Bonjour à vous,
J’espère que vous allez bien.
Je souhaite débuter la menuiserie (en tout bien honneur).
J’aimerais confectionner des petits meubles (petite penderie, bibliothèque…).
J’aimerais partir sur des produits qualitatif (sans partir sur des produits hors de prix type festool).
Contexte : j’habite dans un immeuble (neuf), je souhaite travailler dans mon garage pour limiter le bruit, la poussière etc, je n’ai pas de prise dans celui-ci.
Je suis donc à la recherche de mes premiers outils, je me dis qu’avec une scie circulaire plongeante + un kit tourillon je devrais faire déjà pas mal de trucs (avec peut être une défonceuse).
Au vu de tout ça, pourriez-vous me conseiller ?
Je pensais pour la scie plongeante à une sp6000 mais je n’ai pas l’électricité dans mon garage donc il faudrait que je parte sur la dsp600 (2*18v), mais j’ai l’impression de faire une bêtise en prenant une scie plongeante sans fil (puis le coût des batteries me semble excessif).
Pourriez vous me partager une partie de votre savoir ?
Je vous remercie
Cdlt
Slt, tu as quand même un éclairage dans ton garage?
Corenting
Hello, non plus !
Je pensais prendre 2-3 lumières chargeables.
Corenting Bah du coup t'as pas trop de questions à te poser, si pas de fée électricité il te reste les outils sur batteries.
Corenting
Oui mais n’est-ce pas une mauvaise idée d’investir sur une scie circulaire plongeante ? Existe-t-il une meilleure scie circulaire plongeante (rapport qualité prix) ?
Même question pour la défonceuse/afflereuse (même si j’ai l’impression qu’en avoir une à batterie c’est moins problématique) ?
Les batteries makitas me semblent chères (et également le socle pour les chargers), est-ce que je ne vais pas m’enfermer sur la marque MAKITA ?
Je vous remercie de vos conseils
Corenting Perso je travaille qu'en filaire, après je ne vois pas de marques sérieuse faire des outils avec des batteries "universelles", donc à partir d'une marque il te faudra utiliser "ses" batteries de la marque. Après perso j'ai du Makita en filaire et j'en suis très content. Tu dis que tu débutes, attends de voir pour investir dans du cher.
BingoDS
Corenting Partir sur Makita, tu ne peux pas vraiment te tromper. Dans tous les cas tu ne vas pas multiplier les marques. Makita c'est le (très) bon rapport Q/P
constibat
As tu déjà cherché à passer un câble via un enrouleur depuis une prise à l'extérieur de ton garage ? J'ai déjà fait ça chez une amie à Paris.
Si vraiment il n'y a pas de solution filaire, les plongeantes sur batterie fonctionnent très bien, y compris dans du massif (je dirais jusqu'à 35mm pour les bois durs, avec une bonne lame).
Makita est une bonne marque. Tu auras peu de souci de fiabilité, une grande gamme (ce sont les seuls avec Dewalt à faire une scie plongeante et défonceuse sur batterie dans les marques sérieuses et abordables).
Les batteries coûtent cher, mais dis toi que tu n'en aura sûrement pas besoin de plus que deux, trois si tu achètes plus d'outils (tu devras juste faire des aller retours chez toi pour charger les batteries).
Par contre, une fois le choix fait, tu sera un peu obligé de rester dans la même marque, d'où l'intérêt de l'éventail du catalogue Makita.
Baudet
Je te rejoins sauf pour la conclusion.
Les chinois vendent maintenant des, adaptateurs pour quelques €.
Ça permet d'utiliser les batteries de l'un sur l'autre oude charger avec un autre chargeur (je ne prends plus qu'un seul chargeur avec moi)
dBPs
Est ce que les adaptateurs fonctionnent vraiment dans tous les cas? car dans les batteries Makita, il y a un module de dialogue avec le chargeur de la marque.
Je suppose que ta proposition est par exemple d'avoir des batteries Makita et des adaptateurs Makita/Dewalt, Makita/Bosch, ...?
Baudet
Exact.
C'est juste une pie e plastique qui permet au batterie de sencastrer dans un autre logement.
J'ai Dewalt /makita 18v.
Je suppose que tant lun que lautre ont ce système qui protège les batteries.
J'ai fonctionné un temps uniquement acec des batteries makita, er ça m'arrive encore pour ne pas emmener deux chargeurs acec moi.
Parkside, bosch je ne sais pas te dire, je n'ai paz de low cost en batterie
Dans un premier temps, vérifie la faisabilité dans ton garage (règlement copropriété, le cas échéant). S'il n'y a pas de prise, c'est qu'on n'est pas censé y bricoler. Et bruit, poussière, tu risques d'avoir rapidement un voisin qui va brailler !
Après, tu peux récupérer le courant sur une douille de lampe, adaptateur en GSB ou bricolage facile (avec précautions⚡⚠⚡habituelles)
EDIT : je lis qu'il n'y a pas d'éclairage, étonnant ! Pas de volet electrique non plus ? Le garage donne directement sur l'extérieur ?
NaPs
Tu as aussi la solution de prendre de l'électroportatif filaire et une station d'énergie portable. C'est une grosse batterie packagée avec un l'onduleur pour produire du 220v et différents chargeurs (220v, 12v, solaire...) . Il y a des modèles de différentes capacités, puissance et options. Tu as plein de marques qui proposent ces produit : ecoflow, bluetti, anker. Ça se trouve même en GSB de nos jours...
Ollaren
Je rejoins le propos de constibat, le touret est une solution.
J'ai une TS55KEB (sur batterie donc) j'en suis super content, je la trimballe absolument partout, j'ai pas peur de l'employer sur du massif (je m'en sers parfois pour déligner des plots en 80mm d'épais que je retourne), c'est juste que si tu n'as pas au moins 2 jeux de batteries avec des chargeurs rapides tu oublies parce que ça fond vite.
Je pense pas que ce soit très différent avec la makita, de mémoire le tarif des batteries makita est assez "abordable" comparé à d'autres.
Après il existe des scies circulaires n'utilisant qu'une seule batterie et pas forcément plongeante, parce qu'au final la fonction plongeante tu l'utiliseras très peu.
Quatermite
Des outils sur batterie vont te coûter une blinde et tu n'auras pas la possibilité d'utiliser un aspirateur!
Pour le branchement électrique c'est une affaire de coûts ou de refus de t'autoriser dans une copropriété de réaliser de tels travaux?
Si tu es dans la deuxième situation joue au "faux-jeton" et fait valoir tes droits pour le "droit à la prise". (raccourci juridique pour favoriser l'achat des véhicules électriques). Même si tu ne prévoies pas d'acheter un engin électrique tu as ce droit et personne ne peut te le refuser!
BingoDS
Le droit à la prise, il faut tout de même pouvoir le financer, ça va coûter beaucoup plus que des outils sur batterie.
640 vues
