hagrid
Dimensionnement plateau - torsion box ?
Bonjour à tous
J'ai besoin de faire un plateau d'environ 2.5m de long par 0.90m de large
J'ai doit pouvoir manipuler ce plateau donc je recherche à faire quelque chose de pas trop lourd
Le plateau sera posé sur des supports a ses extrémités et je voudrais pouvoir mettre au milieu du plateau environ 60 kg
Je pensais faire une plateau "torsion box" en évidant une partie des planches servant de quadrillage interne
Selon vous :
  • Est ce une bonne solution ? Pensez vous à des alternatives ?
  • Quel dimensionnement prévoir ? ( Epaisseur du plateau, Epaisseur des planche de quadrillage ? Evidement ?
Je vous remercie pour votre aide
Oui, c'est une bonne idée. Pas la peine de prendre de fortes épaisseurs pour les plaques hautes et basses. Du 5 mm suffira, c'est le quadrillage intérieur qui va donner la rigidité, les parties hautes et basse agissant en tension/compression.
Tu peux également faire un composite. Ce que je fais souvent:
Tu prends deux plaques de contreplaqué de 5 mm, et tu colles entres ces plaques de cp, en sandwich, des plaques de polystyrène extrudées, collées à la colle à bois.
Il suffit alors de faire les murs sur le pourtour. pas la peine de mettre des croisillons au milieu.
Cela marche comme un composite: une âme souple, le polystyrène, et deux "peaux", les plaques de cp, qui agissent en tension/compression.
Le tout est très rigide.
Plus c'est épais, plus c'est mieux, sachant que la rigidité va dépendre du cube de l'épaisseur. Quand on double l'épaisseur, on multiplie la rigidité par 8.
dBPs
Ou comme les portes sandwich avec du nid d'abeilles carton entre 2 ou 3 CP
hagrid
Ce sont des bons conseils, merci
Selon vous quelle épaisseur me faudrait il pour supporter la charge ?
198 vues
