Kilago
Table de ferme en exterieur (mais sous abri). OK ou KO ?
J'envisage d'acheter une vielle table de ferme pour servir de table d’extérieur. Mais la table sera à l'abri de la pluie et globalement du soleil direct (car sous abri).
Bien sur, je me pose la question du travail du bois... qui devrait être limité car pas exposé à la pluie ou le soleil direct, mais quand même directement à l'humidité atmosphérique...
D'origine, ces tables sont prévues pour l’intérieur, donc les planches du plateau sont collées et il n'y a pas d'espace entre les planches pour permettre au bois de jouer.
Avez vous un retour d’expérience sur le sujet ?
Il y a des vieilles table en orme plutôt sympa sur le bon coin ou chez des antiquaires. Est ce que ça va tenir en extérieur ?
ET aussi, je mets quoi comme finition ? Vernis, huile, Rubio ?
Merci pour vos lumières.
/K
Kilago
Ca conforte ce que je pensais.
/K
Si elle est sous abri, elle ne va pas vraiment s'abîmer.
Si le plateau fend, c'est une table de ferme, donc rustique. Donc, ce n'est pas trop un défaut. Et si elle a été bien faite, le plateau a été fixé au piétement avec un certain jeu pour permettre au plateau de gonfler et se rétracter.
De toute façon, une table de ferme sur le Bon Coin ou chez Emaus, c'est 200 ou 300 € maxi. Donc, si elle tient 10 ou 20 ans, tu en auras eu pour ton argent.
Pas la peine de la vernir ou de mettre une finition, le bois ancien et brut, c'est très beau. Et la finition ne tiendra pas longtemps, autant ne pas en mettre.
Abri pluie et soleil, reste le froid qui n'est pas un ennemi majeur du bois, contrairement aux deux premiers.
OK donc et pas de finition ou très léger léger passage de cire pour raviver la teinte du bois
326 vues
Autres questions de Kilago
