paulkerjean
Peinture sur mdf
en peinture sur du mdf est on obligé de vernir pour garantir la bonne tenue de la peinture ?
fceh
Pour ma part, il faut imprimer toutes les faces puis peindre, la durabilité de votre peinture dépendra de sa qualité et de l'usage (beaucoup de frottements ou pas, lessivage fréquent...).
bien cordialement.
François
Une sous-couche sur le chant pour l'empêcher de boire la peinture.
Tu veux peindre du MDF, ou le vernir ?
Les deux types de finitions sont tout à fait possibles, sans qu'il ne soit nécessaire de les cumuler.
paulkerjean
j'ai fais des test avec plusieurs marque de peinture et même après quelques jours il suffit de gratter avec l'ongle et ça part direct.
j'ai testé avec de la ral, little green et ressource, même résultat.
par contre la ressource a un rendu plus beau que les autres mais les 3 sont ultra fragile.
les étapes :
ponçage a 180 léger
1 couche de primaire
égrainage
2 couches de peinture au rouleau espacée de 8h avec égrainage entre les couches.
au bout de 3-jours elle ne tient pas mieux.
Dans ce cas, c'est au niveau de l'accroche, donc de la préparation de tes supports, que proviennent tes problèmes.
Une couche de vernis (j'imagine, en couche finale, pour protéger l'ensemble des couches appliquées) n'y résoudra rien.
Si ton idée de vernis concernait une première couche, destinée à améliorer l'accroche, il existe de très bons produits primaires chez les marchands de peinture.
fceh
Ressources et little green font de belles teintes, mais, mes équipes préfèrent que je fassent contre-typer leurs teintes avec du tollens (pas celle en G.S.B. mais celle qui est chez des grossistes pour pro)
paulkerjean
Medalegno ok, oui je pensais vernir pour protéger.
J’ai mis une souche universelle de marque luxens achetée en gsb, la deuxième fois j’ai mis une autre marque mais la fragilité est la même.
Le premier test j’ai mis 2 couches de primaire et il n’y a pas de différence.
Est il nécessaire avant de commencer de poncer légèrement le mdf?
Peut être que je ponce pas assez?
paulkerjean
fceh intéressant,
Ça doit surtout revenir moins cher car chez ressources les couleurs sont vraiment belles mais le prix est infernal.
Comment faites vous pour récupérer les teintes en physique ?
fceh
paulkerjean , je ne le fais pour une question de prix, car de toute manière c'est le client qui paye la fourniture, mais mes équipes préfèrent réellement le haut de gamme Tollens que ces marques.
Mes devis sont chiffrés en Tollens, je fourni du Tollens, ils sont chiffrés en Ressourse je fourni du Ressource.
Pour les récupérer, je vais chez mon fournisseur de Peintures et je lui donne la référence choisie par le client.
paulkerjean
fceh connaissez vous une référence chez tollens pour du primer et peinture mat adaptée au mdf?
paulkerjean
Donc, tu parles bien d'une couche finale. Sauf que si en dessous, l'accroche n'est pas bonne, une couche de vernis en protection ne résoudra rien.
Par contre, tu disais dans ta première réponse que tu faisais un "ponçage a 180 léger"... mais dans ta seconde, tu demandes "Est il nécessaire avant de commencer de poncer légèrement le mdf?"
Étonnant, et contradictoire !?!?!
Oui, il est toujours préférable de bien poncer au préalable, ne serait que pour enlever toutes les traces de fabrication, manipulations, enlever les rayures, tracés, éventuelles traces grasses, etc.
Pour le ponçage, plusieurs écoles :
. Faire (ou terminer par) un ponçage au grain fin (plus de 180) aura l'avantage de "lustrer" donc de fermer la structure microscopique du matériau, le rendant donc moins absorbant, lors des premières couches. Ça peut faire économiser des couches, mais à l'opposé, ça peut exposer au risque de mauvaise accroche, ensuite.
. Préférer un ponçage à des grains genre 120 à 150 donnera une surface plus grossière, qui aura l'avantage de mieux accrocher, mais qui en contrepartie aura l'inconvénient d'être plus absorbante.
fceh
paulkerjean La gamme orizon est très bien c'est une peinture tendue (genre laque qui existe en mat, satinée...), pour l'impression, il faut demander au grossiste la référence.
Perso sur du médium je ne poncerai pas les faces mais uniquement les coupes qui ne sont jamais propres (effet peluche un peu).
Si vous voulez un effet nickel, il faut faire une peinture au pistolet (genre meuble laqué de cuisine ou de placard)
Bien cordialement
François
fceh
Medalegno Les traces de fabrication peuvent être reprise à l'enduit gras après impression, par contre , ne pas oublier d'imprimer à nouveau sur l'enduit gras après l’égrenage.
paulkerjean
fceh merci.
paulkerjean
Medalegno bah non,pourquoi c'est étonnant?
et surtout contradictoire?
c'est quand même la base de se poser des questions sur ce que l'on fait, surtout quand ça marche pas.
paulkerjean
Je répète : Dans ta première réponse, tu dis que tu fais un ponçage léger... dans la seconde, tu demandes s'il est nécessaire de poncer (ce qui laisse supposer que tu ne le fais pas). Voilà.😉
paulkerjean
Je te laisse dans tes certitudes.
En tout cas merci pour tes conseils.
paulkerjean
Je ne faisais que reprendre ce que tu as écrit, mais bon, il n'y a pas matière à s'en offusquer. Je cherchais juste à comprendre.
Mais passons, il est effectivement nécessaire de poncer, comme je l'ai écrit plus haut, et pour éviter certains risques que je décrivais aussi.
Bonne continuation😉
fceh
Des traces, des rayures restantes peuvent être reprises à l'enduit après primaire, oui. Mais ça ne dispense pas d'un ponçage avant toute application qui éliminera toutes les traces grasses sur la surface du panneau brut.
paulkerjean
Medalegno merci
fceh
Medalegno, mes équipes ne le font pas (sans soucis pour le moment, mais il vaut mieux prévenir que guérir), alors je vais passer l'information et la consigne.
373 vues
Autres questions de paulkerjean
