VincentG
Ebonisation du hêtre
Je souhaite réaliser le plan de travail de ma cuisine avec du hêtre collé à plat joints.
Je veux ensuite le teinter en noir puis le protéger avec de l’huile de tung.
Afin d’obtenir la couleur souhaitée, on m’a conseillé l’ébonisation. Hors je lis des informations très contradictoires à ce sujet. Cette technique s’appuierait sur les tanins présents dans le bois. Mais le hêtre ne semble pas en contenir.
Pouvez-vous m’éclairer sur ce sujet ?
Si cette technique s’avérait inefficace dans le cas qui m’occupe, avez-vous connaissance d’une teinte qui pourrait convenir ? Peut-être un fabriquant ou un revendeur ?
Par avance merci de votre lecture et de vos réponses !
vous avez des envies qui vont vous emmener au malheur
il faut une teinture et un vitrificateur compatible ensemble
prendre un vitrificateur sans eau
maintenant vous faites comme vous voulez et j attend la question comment fait ont pour recommencer le travail
bien amicalement etienne desthuilliers maitre menuisier
MarcFrerot
Surgand.
Jean-Claude Di Fazio
Je ne sais pas éboniser du hêtre.
Mais je sais le teinter : il y a quantité de produits solvantés ou aqueux. Pourquoi se compliquer la vie, d’autant que le hêtre se prête particulièrement bien à la teinture ?
Effectivement l'ébonisation est une réaction entre l'acétate de fer et les tanins du bois. Donc en l'état sur du hêtre ça ne fonctionnera pas. J'avais lu dans les questions une fois quelqu'un qui disait avoir appliqué de l'acide tannique sur du sapin avant de réaliser une ébonisation classique. Peut-être une piste à envisager.
Pour les autres solutions je ne suis pas spécialiste...
J'ai par contre une remarque sur le choix de la finition : l'huile pour un plan de travail est une mauvaise idée. Cela ne protège pas beaucoup et le nettoyage avec des produits d'entretien courant pour une cuisine va abimer la couche protectrice (détergent sur huile) elle sera certes sèche mais il n'empêche que ça va faire beaucoup d'entretien.
Beautywood
hola
avant tout dans tout les cas tu devra faire des essaie avec des chute de ton œuvre.
sinon l'ebonisation ce fait par réaction chimique avec les tanin naturellement present dans le bois, et comme tu l'as dit le hetre n'en a pas. cependant l'on peu kan meme eboniser nimporte quel bois en y appliquant une solution tres tanique au preallable tel qu'un macérat de the noir ou de copeaux d'ecorce de chene. voila les ingredient maintenant il faut faire pas mal de test de dosage et de concentration de tes différents produit ( solution tanique et solution vinaigre/paille de fer) et le nombre de couche a y applique.
sinon tu trouveras certainement des teinte dans le commerce qui pourront t'aider
BingoDS
Le hêtre a un tout petit peu de tanin mais c'est très faible par rapport au chêne ou le châtaigner. Du coup, il faut privilégier le chêne ou le châtaigner.
Enfin, l'huile pour un plan de travail de cuisine, c'est pas terrible, sauf en connaissance de cause.
879 vues
Autres questions de VincentG
