isscool
Cotation sketchup à l'envers sous Mac
je possède un Mac qui est sous séquoia 15.5 (dernière version dispo) + sketchup make 2017 et j'ai un soucis avec les cotations qui se retrouvent à l'envers lorsque je les ajoutes.
J'ai trouvé des questions sur l'ADB qui date de trois quatre ans avec des versions Mac plus vieille. J'ai testé des solutions présente dans les forums proposé mais rien ne fonctionne.
Est ce que depuis certains on trouvé une solution au problème ?
Marnage
J'ai le même problème avec mac OS Monterey version 12.1. Je n'ai pas trouvé la solution alors j'espère que tu la trouveras ! Je suis donc très intéressé.
José Das Neves
surprenant en effet
C'est possible d'avoir une image?
et aussi comment tu tu procèdes?
isscool
Je clique sur chaque coin de la pièce avec l'outil cotation comme je le faisais avec windows
José Das Neves
A oui le texte est en miroir en fait!
C'est très curieux en effet.
isscool
J'ai trouvé une technique qui marche pour ma part avec mon écran ASUS proart en utilisant "betterdisplay".
Une fois l'application installé, cliquez sur le logo de l'application dans la barre du centre de contrôle (en haut à droite de l'écran), ouvrez le menu déroulant et cliquez sur "haute résolution HiDPI" et vous aurez la cotation sketchup à l'endroit.
C'est peut être pas le plus pratique mais ça à l'air de fonctionner.
A essayer sur d'autre écran.
Plumacide
J'ai aussi des écrans ASUS et cela a parfaitement fonctionné. Merci pour l'astuce =
Vespasien
J’ai le même problème et je me suis rendu compte qu’il n’apparaît que lorsque j’ai un écran externe branché sur le MacBook. En lançant l’application sans avoir branché l’écran externe, l’affichage est normal. Je suis sous Monterey.
isscool
Pour ma part c’est un Mac mini M4 que je possède avec un écran externe asus branché dessus.
Il doit y avoir un problème de gestion de l’écran du Mac
Marnage
Du coup dans mon cas, mac book air de 2015, ça vaut peux être le coup de brancher un écran externe vu que sur l'écran d'origine c'est a l'envers !
isscool
J'ai fais le test avec la version d'essai 2025 et le bug n'y est pas. C'est bien avec la version make 2017 qu'il y a le problème. Dommage tout fonctionnait bien sur Windows pourtant.
313 vues
Autres questions de isscool
