Edward
Comment retirer efficacement le bandage caoutchouc d'une scie à ruban?
Les bandages de mes volants présentent des méplats qui font danser la lame. L'ondulation n'est pas énorme, mais assez présente pour justifier un remplacement. Je m'y suis attaqué.
Bien mal m'en a pris! Ces bandages sont collés vraiment très très fort. J'ai retiré le gros au cutter, mais la base du bandage reste relativement épaisse (au moins 1 mm) et fichée à jamais dans les très fines stries du volant.
3 solutions semblent se présenter, avec leurs difficultés propres :
  • Dissoudre le caoutchouc avec un solvant très agressif, mais lequel? Avec de l'acétone, ça mettra 10 ans...
  • Brûler le caoutchouc au chalumeau, avec le risque de voiler ou déformer le volant sous l'effet de la chaleur.
  • Décaper à la meuleuse (gros grain), mais je risque évidemment de bouffer le métal des volants.
Pour rappel, c'est une scie HD de 50 cm d diamètre.
Chers amis, je fais quoi? Help!
Edouard
j'ai la même scie, les volants sont en tôle emboutie de 3mm. Tu peux déjà chauffer sans risque, si tu as peur au chalumeau essaie avec un décapeur thermique. La tôle a l'avantage d'être lisse et avec un outil tranchant tu dois pouvoir en enlever un maximum, ensuite chauffer et un coup de papier de verre doit en venir à bout. L'acétone pour les reliquats de colle.
de changer le bandage ne changera pas la géométrie de votre volant il aurait fallu la rectifier, le bandage
maintenant pour décoller on réchauffe la garniture et la colle lâche
maintenant il faut rectifier le volant , mais on ne sait pas en quel métal il est et sa conception une ou deux photos permettraient de vous donner un conseil
mais dans un premier temps regardez si il y a du jeu et si il tourne rond
Edward
Merci Glaude et Etienne
En effet j'aurais pu rectifier le bandage, mais le méplat est important. L'ancien propriétaire a du lui donner un coup, je ne sais pas trop comment. Le volant n'a pas de jeu. Il semble tourner bien rond.
Je vais appliquer vos conseils puis remplacer le bandage par une bande liège pour scies à ruban. Si le résultat n'est pas bon, je remettrai un bandage caoutchouc que je rectifierai (ce qui veut dire démonter le volant et le porter chez quelqu'un, mais on en est pas encore là).
Merci, merci!
je n aime pas les garniture liège je préfère les garniture caoutchouc
je peu les rectifier sur place sans démontage et l adhérence du ruban est meilleure
le copain des scie a ruban
Edward
Je garde cela en tête au cas où le placement d'un ruban liège ne donnerait pas satisfaction.Pour l'heure, je poursuis l'enlèvement du bandage. Merci bcp
519 vues
