dBPs
Decoupe laser brûlures
Quelle technique utilisez vous pour minimiser les brûlures en face du dessous, en remplacement de la structure nid d'abeille qui est assez onéreuse?
artiste : Kamwei Fong
Je surélève la pièce à découper avec des petites cales.
Attention que les pièces chutent du coup, mais ça peut être utile : je fais le focus pour la découpe au milieu de l'épaisseur de la matière, la pièce chute de 2mm une fois découpée et se retrouve avec sa surface en focus pour d'éventuels dessins.
Le nid d'abeille ça fait des traces en dessous malgré tout, à chaque lamelle métallique.
Aussi j'ai un petit ventilo qui souffle sous la pièce surélevée pour chasser la fumée.
dBPs
Merci Nairod !
j'ai déjà vu faire ma fille, ce n'est pas plutôt une question de réglage d'intensité en fonction de la pièce à travailler. Je sais qu'elle fait différemment entre chaque essence et épaisseur
dBPs
Merci glaude !
En fait les structures en nid d'abeilles du commerce fonctionnent très bien; je recherche une solution moins onéreuse en DIY.
J'ai cependant une petite idée, originale ...
jerryvento
Salut, tu peux nous tenir au courant de ta petite idée originale si elle fonctionne ?
Merci bien
dBPs
Bien sûr mais pas de test opérationnel avant la rentrée.
L'idée serait de faire un composite 3 couches: de bas en haut, la 1ere de protection rigide type CP, la 2nde en tôle inox perforée (récupération sur un tambour de lave linge) picots vers le haut fixée dessus, et la 3ème avec une grille (en inox deploye ) utilisée par les apiculteurs. Avec un aspirateur branché au centre de la couche pour les fumées.
A vos stylos rouges, ...
Roland19
Le nid d'abeille ça ne suffit pas à éviter les traces noires dessous, il faut ajouter l'air assist (une petite pompe qui souffle de l'air sur le laser)
297 vues
