GB83
Solivage pour mezzanine garage
J'envisage de créer une mezzanine pour rangement de fourbi dans mon garage (la hauteur de la mezzanine sera entre 80 cm et 130cm donc je ne vais pas stocker un tank: j'envisage un plancher dit léger).
La largeur de mon garage est de 5m17 (parpaing d'un côté, poutre en béton armé de l'autre. La longueur de la mezzanine sera de 5m (en fait ce sera plutôt un carré...)
Mon négociant en matériau me propose:
2 muralières 100x220 (ça ramène la portée sous les 5m)
11 solives 70x220 (entraxe 50 cm)
22 sabots à ailettes intérieures (est ce que la fixation sur la muralière ne va pas gêner le passage des solives ?)
27m2 de plaques OSB de 15mm d'épaisseur pour le plancher (je trouve ça très léger pour le coup)
Côté parpaing je ferai des scellements chimiques avec des tiges filetées pour l'instant je n'ai pas fixé le diamètre (12 ou 14 ?)
Côté poutre béton armé des goujons d'ancrage mais je n'ai pas encore réfléchi à la profondeur d'ancrage (j'ai peur de tomber sur l'acier).
Si une âme charitable pouvait de m'indiquer si tout cela est cohérent et me donner des conseils
Un grand merci d'avance
GB83
GB83
Je relance ma question avec des images mais sans grand espoir de réponse
GB83
GB83
Bonjour, personne pour répondre même avec les images ?
GB83
dBPs
Intéressant le retour sur la pergolas PV
On ne peut pas dans l'état répondre à la question car tout va dépendre des charges envisagées sur le plancher.
Effectivement, ce n'est pas facile, mais il faut estimer (avec de la marge), le poids de ce qui sera stocké sur cette mezzanine, car le dimensionnement du plancher en dépend directement.
Une fois cela fait, tu peux consulter des abaques (ou faire des calculs):
  1. abaques dimensionnement solivage
  2. abaques dimensionnement plancher osb (exemple)
Tu remarqueras que ces abaques:
  • soit donnent la charge admissible pour des dimensions données:
  • soit donnent des dimensions et espacement pour des chargement donnés.
GB83
Merci dneis !
J'ai regardé certains abaques en lien en 7x22 il est annoncé une contrainte maxi de 429 daN/m2. Je pense que j'en serai loin car même en comptant 120 kg/m2 en charges permanents et 50 kg/m2 en charge temporaire mes 25m2 de mezzanine seraient capables de supporter 1,25 T de cartons et autres affaires non utilisées régulièrement. Je pense que cela sera plus aux alentours de 20 kg/m2 soit 500kg de matériel sur la mezzanine.
Pour ce qui est de l'OSB avec un entraxe de presque 500mm, je pense effectivement qu'il faut partir sur du 18 mm.
merci encore
GB83
dBPs
Sans répondre aux questions ... je trouve que les sabots à ailettes extérieures sont plus faciles a poser et plus facile aussi pour les solives, sauf à avoir un besoin esthétique en dessous. Cela permet de gagner l'épaisseur des têtes de tire fonds et des écrous des tiges filetees.
GB83
Merci dBPs !
C'est aussi mon avis mais j'ai vu des vis de ferrures angulaires qui limitent cette surépaisseur.
Au final Les sabots à ailettes intérieures permettent de raccourcir un peu les solives car dans mon cas je serai à 4m97 pour des solives de 5m cela permettrait de rafraichir la coupe de 1,5-2cm en bout de solive car parfois l'extrémité n'est pas au top.
Pour la pose je pense qu'il faut impérativement un petit gabarit pour poser les premières vis.
Rien à voir mais pour ton info, ma pergola photovoltaïque de 2 kWc a déjà produit 1,73 MWh depuis Janvier 2025 (actuellement entre 11 et 13 kWh/jour) ce qui pour l'instant m'a déjà fait économisé 1300 kWh sur ma facture Edf.
GB83
513 vues
