Marnage
Peindre ou ne pas peindre les zones de contact avant collage (colle PU) ?
Je suis en train de réaliser un cache-poubelle en douglas, destiné à rester en extérieur dans une région humide.
L'ensemble de la structure est assemblée par dominos Sipo, collés à la colle polyuréthane D4, puis peints à la peinture microporeuse Seigneurie Aqua Robusta.
Ma question concerne le traitement des zones de contact entre les pièces de bois, avant collage :
Est-il recommandé de peindre ou non ces zones de contact, c’est-à-dire celles qui seront enserrées l’une contre l’autre (hors dominos eux-mêmes) ?
Je sais que la colle PU a besoin de bois brut pour adhérer correctement, donc instinctivement j’aurais tendance à ne pas peindre ces surfaces.
Mais je me demande si, à terme, avec le mouvement du bois, des zones non peintes risquent d’apparaître visuellement au niveau des assemblages (retraits, dilatations...) ?
Autre point qui me préoccupe : j'envisage peux être d’appliquer un anti-tanin (blanc, type neutraprim de chez Gauthier).
Dois-je en appliquer sur les zones à coller, ou bien cela nuit-il à la qualité du collage PU ?
À l’inverse, si je n’en mets pas, est-ce que je cours le risque de fuites de tanin visibles au niveau des assemblages ?
Bref, comment gérez-vous cela dans vos projets extérieurs collés/peints ?
Merci d’avance pour vos retours d’expérience et vos conseils éclairés !
Eric25
Euh y a des tanins dans le Douglas?!? 🤔
Marnage
Oui, mais en quantité modéré
La peinture est l'ennemie de la colle, en règle générale et toutes matières confondues !
Il faudrait envisager un cache-cache-poubelle pour protéger ce cache-poubelle qui semble très précieux 🤭
Marnage
Précieux non, mais j'essaye de faire bien. Accessoirement en régions parisienne avoir une cour de 30 M2 c'est plutôt un luxe (pour ma belle famille) donc le meuble sera lui très visible.
Merci pour la reponse
On peut faire des aménagements très propres, solides et rapidement, en planches brutes et avec fixation par clous ou vis.
D'autant qu'en région humide, il faut s'attendre à une dégradation du pin sous 5-6 max, sans entretien régulier : le bois travaille, les joints prennent l'eau, etc.
Marnage
Oui je le sais bien mais dans ce cas precis, ça m'amusait d'y mettre un peu de complexité...
Dans toute les fiches d'utilisation de différentes colles à bois que tu as certainement lues, as tu déjà trouvé, dans la liste des matériaux pour lesquels chaque colle serait adaptée, le mot "peinture" ou tout autre produit de finition ?
Hormis quelques colles très spécifiques, la réponse est non.
Marnage
Oui je l'ai lu mais je m'interrogeais de meme ... Du coup il y a tout de même un risque que par le retrait du bois pendant certaines période on puisse voir des partis non peinte non ?
En tout cela réponds à ma question et je vous remercie pour votre aide.
Si tu le fabriques maintenant, donc en période plutôt sèche, ton bois sera amené à gonfler dans les périodes plus humides, plutôt que l'inverse.
Il serait donc préférable de l'anticiper, et de laisser des jeux suffisants, au niveau de jonctions rainures/languettes de panneaux, par exemple.
...Et ton problème sera résolu 🤩
je colle, je peins et je ne mets jamais d'anti tanin, il ne faut pas trop écouter les sirènes commerciales qui vous vendent souvent du rêve.
Cà reste un cache poubelle et non une œuvre de musée. Vos analyses ou synthèses seront plus pertinentes après recherches dans des bibliographies plutôt que dans des vidéos qui sont souvent partisanes. Si on les appelle influenceurs c'est pas pour rien.
Désolé si je vous parais direct mais je cherche à vous être utile.
Marnage
Bonjour Glaude. Pour l'anti tanin je n'y ai pas pensé à cause du meuble mais plus a cause du carrelage clair qui est en dessous. Celui ci se présente sous forme de peinture blanche et mon meuble devra avoir plusieurs couches. L'anti tanin ne me fera pas acheter en plus, il remplacera un pot de peinture.
Cela dis je vois bien ce dont vous voulez parler et je vous remercie pour votre réponse.
je comprend mal votre question
vous avez déjà posé une question il y a 5 jours concernant votre travail
et je vous ai répondu qu'il fallait mettre un toit a votre ouvrage , de plus si l 'on fait un collage on ne met pas de peinture avant , je pose la question pourquoi mettre un un anti tanin sur votre bois
et quelle est l incidence sur la tenu de la peinture?
bien amicalement
Marnage
J'ai effectivement posé une question mais pas sur ce sujet.
J'ai d'ailleurs modifié les assemblages des portes. En suivant les conseils donnés. L'anti tanin est sous forme de peinture blanche. Couleur final de l'ouvrage. Il se substitue à la première couche de peinture. Ma question est y a t'il une chance que la où il y a les assemblages collés non peint, il puisse y avoir des sortis de tanins? Mon idée initial était de peindre les pièces puis de collés. Mais vous semblez me dire de faire l'inverse.
670 vues
