cray
Tissu pour portes à tambour
Bonjour la communauté,
Je pense aux portes de meuble à tambour qui coulissent en rainure (un peu comme les bureaux à cylindre, mais en horizontal), je sais que pour les réaliser, on colle des lattes de bois sur une toile assez forte.
Ma question : est ce que vous savez où se fournir pour ce genre de toile en admettant que le type utilisé en menuiserie soit spécifique ?
Merci pour les réponses,
à plus
Réponse du chatounet de chez Gepeto 😇
Très bonne question !
Ce que tu veux fabriquer s’appelle un rideau à tambour ou tambour de secrétaire (comme sur les bureaux à cylindre). Le principe est d’aligner des lattes fines les unes à côté des autres et de les coller sur une toile souple, qui sert de charnière invisible.
👉 Traditionnellement, on utilise :
Toile forte de coton ou toile de lin épaisse : souple mais résistante, facile à coller.
Toile de jute fine (pas trop grossière, sinon ça frotte mal).
De nos jours, certains utilisent aussi du tissu polyester très solide ou même du ruban de fibre de verre pour plus de durabilité.
Points importants :
Colle : une colle à bois vinylique (type D3) suffit, car elle garde une petite souplesse.
Pose : on pose les lattes côte à côte sur un panneau bien plat, espacées d’environ 0,5 mm, face visible contre le panneau.
Toile : on applique la toile encollée sur l’arrière, on maroufle bien, et on laisse sécher sous presse.
Finition : certains artisans rajoutent une deuxième toile croisée (comme une doublure) pour plus de solidité.
Ainsi, la toile fonctionne comme une charnière continue, ce qui permet aux lattes de coulisser et de s’enrouler.
👉 Petite astuce : pour que ça coulisse bien dans la rainure, tu peux cirer ou paraffiner légèrement la face visible des lattes et les glissières.
Veux-tu que je te fasse un schéma explicatif du montage (vue en coupe) pour mieux visualiser ?
Malijaï
Kentaro Bonjour, attention je vais faire un commentaire désobligeant ;)
Je trouve vraiment excessif cette utilisation de l'IA pour répondre à des questions simples. Ce truc est seulement un agrégateur de contenu qui utilise des statistiques de fréquence pour élaborer des réponses. Ça bouffe une quantité d'énergie phénoménale pour finalement produire "du vent"...
Par contre j'aime beaucoup son petit nom, a-t-il un nez qui allonge avec le temps?
Malijaï C'était ma petite pointe ironique du jour... J'aime bien parfois faire dans l'absurde. Faire du "détournement"... Il faut bien un peu s'amuser non ? Cray n'est pas n'importe qui, je suppose qu'il a compris l'ironie.
Ceci étant dit, j'était comme toi, très à fond contre l'IA, et puis, je m'y mets, et franchement, c'est quand même puissant... Mais c'est mal présenté. Si on avait dit que c'était un moteur de recherche à la puissance 10, plutôt que de parler d'"intelligence", cela aurait été plus correct.
Malijaï
Kentaro Je suis bien d'accord ;) Ce qui m'embête le plus avec ce truc c'est que beaucoup ne prennent plus le temps de réfléchir ;)
Malijaï Je pense que nous sommes la seule et dernière génération qui saura vraiment s'en servir, c'est à dire l'utiliser comme un outil car nous avons ce qu'il faut, l'éducation, la culture, la capacité de raisonner et de choisir, donc l'intelligence (inter lego, je choisi entre deux choses). Ensuite on aura des robots, une foule de zombies beta, et quelques alpha pour manipuler tout ça...(si ce n'est pas déjà le cas...)
Hollywood
Kentaro "l'éducation, la culture, la capacité de raisonner et de choisir, donc l'intelligence"
Les futurs générations ne pourraient pas avoir ces qualités ?
Et si justement, elles faisaient mieux que nous ?
Les plus jeunes sont aussi sensibilisé très tôt sur des sujets que nous avons mis des années avant de réaliser, ou d'accepter.
cray
Kentaro le mot "intelligence" dans l'expression "Intelligence Artificielle" est simplement le résultat d'une mauvaise traduction, il aurait dû être traduit par "traitement amélioré de l'information" , par exemple on traduit Central Intelligence Agency (CIA) par Agence centrale de renseignements, et là on comprend l'erreur de base dans les mots et donc dans notre conception de la chose.
Merci pour le "Cray n'est pas n'importe qui" 😀
je trouve qu'il faut vivre avec son temps et cela malgré mon âge et le peu de savoir que je crois posséder
vous posez une question il y a quelqu'un qui vous répond , malheureusement en disant des bêtises ou un autre qui a l expertise voulue qui a lu des centaines d ouvrages qui a fait de l expertise et qui vous donne une réponse posée et efficace
question combien de gens ont des bibliothèques avec un bon milliers de livres lus et la mémoire suffisante
j' ai relu la réponse de l' homme au grand nez il n'a pas menti et ses conseils sont sensés
si il y avait eu une stupidité je me serais fais un plaisir de me fâcher avec Pinocchio
ayant travaillé sur le tissage et les toiles il y a un sens a choisir entre le coté trame et le coté chaine pour l orientation sur les rideaux en bois
un ébénistes soucieux du détail
Malijaï
etiennedesthuilliers Et donc on met dans quel sens?
Les lattes parallèles à la trame de manière à avoir plus de stabilité entre les lattes puisque la tension de la chaîne est plus régulière ou bien l'inverse pour avoir plus de souplesse ou enfin en biais pour que tout soit souple et déformable?
Malijaï bonjour il faut m indiquer la façon du tissage la matière et sa qualité
la toile a beure le drap et de la toile a transat ne sont pas a utiliser de la même façon
et attention certains tissus rétrécissent si la colle est a base d'eau et l encollage se fait sur le bois
cray
Merci etiennedesthuilliers pour ces précisions fondamentales.
David Marmilloud
Un détail, pense bien à paraffiner tous les chants de tes lames pour qu'elles ne se collent pas entre elles lors du serrage.
Malijaï
Il me semble que de la toile à chaises longues devrait faire l'affaire ou de la toile de lin de vieux draps qui se trouvent sur le bon coin...
cray
Merci !
Voir du côté des relieurs qui utilisent des toiles assez épaisses et rigides, ce qui est intéressant pour cet usage.
cray
Merci Nicoel !
Manu36
la toile de lin est un produit résistant et naturel qui s'améliore avec l'age. C'est aussi un tissus respirant.
Je le préfèrerais au coton.
Vous pouvez en trouver dans tout bon magasin de tissus de proximité de la couleur que vous voulez.
gabriel
C'est ce que j'emplois et ca fonctionne très bien. pas de déchirure ou autres à l'usage.
820 vues
