LEP
Protection du bois brut contre les insectes
J'ai un petit stock de plateaux de noyer. Les plateaux commencent à être attaqués par des insectes (trous et sciure). J'hésite à traiter avec du Xylophène car lors de l'usinage ce produit va se retrouver dans les poussières.
Avez vous des solutions moins toxiques pour protéger le bois brut.
LEP
Purger rapidement et largement les parties attaquées, les éliminer (barbecue ?).
Isoler et surveiller très régulièrement le stock restant. Renouveler l'opération le cas échéant.
pour moi il ni a pas beaucoup de solution valable le froid est une solution , de supprimer l oxygène et remplacer par un gaz ou mettre un vrai produit antiseptique qui ne tache pas et qui est reconnu et garanti
je sais on veut du naturel et pas de produit toxiques
mais n ayant pas trouvé de solution et perdu beaucoup de bois je me suis résolu a traiter certain bois
pour le noyer je le fait étuver ou après sciage je traite mes plateaux au xylo incolore je reconstitue la bille bois sur bois en faisant attention que les plateaux qui soit propres je laisse une dizaine de jour ma bille emballé dans une bâche étanche
puis je rablette la bille mise dans un hangar a l abris du soleil et du vent et ayant une ouverture au nord
le bois a 12 pour cent est stocké dans un hangar fermé bois sur bois
sur la nocivité pour l utilisateur mes pièces passe a la degau et a la raboteuse et le produit de traitement ne rentre pas profondément et il y a une aspiration sur mes machines et je ne suis pas une multinationale
j ai traité le sujet dans un excellent bouquin
etienne desthuilliers l ancien
MaderaMan
Je déconseille fortement le xylophène, contenant notamment du PCP dont l'usage, hormis en charpente (et peut-être quelques autres), est interdit depuis 1994.
Interdit pour les meubles sauf si vernis car passe à travers la peau
Interdit en alimentaire.
Interdit pour les boiseries intérieures d'habitation car contamine l'air ambiant.
fr.wikipedia.o...ntachlorophénol
Ce biocide, perturbateur endocrinien, reprotoxique, bio-accumulateur, à une durée de "demi-vie" moyenne de 5 ans dans les organismes vivants.
Le lindane, autre constituant, du xylo n'est pas beaucoup mieux
bonjour savez vous ce qu'il y a dans les arbres poussant dans un environnement polluer
bien amicalement
Chaluthier
Bien cher Étienne,
ton message a aiguisé ma curiosité, peux-tu documenter plus précisément, si tu disposes d'informations précises ?
Je t'en serais reconnaissant.
De mon côté, même si je constate et déplore le niveau de pollution ambiant, je préfère ne pas y contribuer.
Bon week-end.
Jean
MaderaMan
Bonjour Étienne.
Mes connaissances sur le sujet sont effectivement assez maigres. Cette question est certainement plus complexe qu'il n'y parait, si on analyse bien les choses.
Je plussoie avec Chaluthier
Mais il me semble être une sage précaution de ne pas utiliser un traitement chimique pour un usage pour lequel il est interdit, au minimum.
cordialement.
Chaluthier bonjour , il s agit de l analyse de bois dit de trituration et des bois utilisés dans la fabrication du papier
c 'est un peu en dehors de la menuiserie mais les résultats son éclairants
Chaluthier
disposes tu d'études précises ? Je les lirais avec intérêt.
Les bois de trituration sont des espèces de croissance rapide, et je ne serais par étonné qu'ils soient cultivés avec une bonne dose de chimie.
Par ailleurs, l'actualité récente nous informe que le secteur de la production de pâte à papier est fortement polluante ; la fermeture de nombreux captages d'eau dans l'Est, suite à des épandages de boues issues d'une usine de pâte à papier contenant des taux astronomiques de Pfas...
Est-ce que parce-que certains polluent, alors je peux me permettre d'en faire autant ?
Pour ma part, j'ai fait mon choix...
Bonne soirée.
Jean
Chaluthier bonjour
il s'agit de la pollution que subisse les arbres du fait de l' environnement
cela n'a rien a voir avec les moyens de culture mais du fait de de respirer et la façon de faire du papier pollue certainement mais trouver certains métaux lourd ne provient pas de sa fabrication
mais nous avons tous notre part dans la pollution et de se chauffer au bois n est guère brillant pour la pollution
je lis beaucoup mais je ne conserve pas tous les ecrits car je ne suis pas un centre de documentation il y a des moyens de retrouver certaines publications
bonne soirée
MaderaMan
Même cela n'y est évoque que de façon anecdotique, le film /documentaire "the cove" en VO, "la baie de la honte" en VF, aborde ce sujet. Film que je conseille à ceux qui ne l'on pas vu. Attention cependant aux âmes sensibles, certaines scènes sont difficilement supportables.
je comprend votre souci concernant l 'emploi du xylophène
je le vois en vente , et je n ai pas vu d 'interdiction du produit mais simplement des précautions d utilisation
mais pour ne pas avoir de problème merci de me faire parvenir le texte
bien amicalement
MaderaMan
Votre remarque est très pertinente en re-vérifiant les infos et les sources, je me suis aperçu que les sources que j'ai consultées (dont l'INRS et l'INERIS) ne sont pas à jour.
Il est donc probable que je me soit planté.
Il est aussi probable (et logique) que la marque ai fait évoluer ses produits en fonction de la réglementation.
Concernant l'interdiction du PCP, il a été interdit pour de nombreux usages par le Décret n°94-647 du 27 juillet 1994 mais ce décret à été abrogé (annulé) en 2007. Néanmoins, un texte du parlement européen plus compliqué à comprendre semble l'interdire.
Là, j'ai des doutes:
  • est-ce que le décret a été annulé parce que cette interdiction est passée sous la compétence de l’Europe?
  • pour qu'un texte européen soit applicable en France, faut-il qu'il soit re-transposé en droit Français ? (il me semblait que c'était le cas)
Concernant le xylo, la documentation technique du fabricant, à priori, ne mentionne pas la présence de PCP, mais la liste des constituants n'est pas complète.
Je n'ai peut être pas été assez prudent lorsque j'ai lu sur d'autres sites que le xylo contenait du PCP et du lindane.
Mes excuses pour le pavé peu agréable à lire...
Cordialement.
MaderaMan Oui, le xylophone a (logiquement) évolué avec la réglementation. D'ailleurs, certains lui reprochent une perte d'efficacité...
Chaluthier
j'utilise du HM1 de Galtane, non toxique, compatible ruches !
Je l'injecte à la seringue, avec ou sans aiguille, en y revenant pour saturer les galeries. Ça semble fonctionner, en y mettant le temps, sans effet de coloration.
J'ai aussi pratiqué le vinaigre d'alcool qui fonctionne aussi, avec quelques risques de coloration ; à tester... Ne pas hésiter à vérifier s'il y a de l'activité au bout de quelques mois et y revenir si nécessaire...
Bonne fin d'après-midi.
Jean
386 vues
