VinceEightyTwo
Quelle finition choisir pour du frêne teinté noir base eau?
Hello les boiseux,
Je viens de finaliser un meuble tv en frêne que j'ai teinté en noir (teinture base eau Furniture Clinic).
J'aimerai ne pas le vernir, simplement fixer la couleur et essayer, tant que faire se peut, d'éviter une finition brillante.
On m'a donc conseillé d'appliquer un fondur sur la teinte, puis de cirer.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Vincent
zanca
Pour le traitement d'un parquet de salle de spectacle, nous avions envisagé de passer une huile noire de chez Blanchon. Finalement, nous avons opté pour la même huile, mais non teintée et ultra-mate, c'est vraiment mate.
Si ça peut t'aider.
Bonne journée
VinceEightyTwo
Merci zanca !
Rob1dbois
Hello ! Effectivement une cire va briller.
Si vraiment le vernis ne te convient pas une huile peut faire l’affaire, cela ne brillera pas et cela évite le vernis.
VinceEightyTwo
Merci beaucoup pour vos retours. Effectivement le coup de la cire m'a interpellé d'où ma question... Donc pour résumé, fondur, puis soit vernis mat (ou vitrificateur), soit huile de finition. J'avais tenté de huiler juste après la teinte et ça été un massacre !! Le meuble brillait et avait un toucher collant... Du coup j'ai nettoyé au white spirit et reponcé l'ensemble avant de repasser une couche de teinte.
Rob1dbois
Quelle huile avais-tu mis ?
Pas d’huile avec un fond dur, l’huile doit pouvoir pénétrer dans le bois.
Si tu poses un vernis dans ce cas oui, fond dur et vernis mat.
Pour une huile type huile de lin c’est une première passe que tu peux diluer avec un peu d’essence de térébenthine (toujours de la pure gemme) laisser sécher, essuyer l’excédent avec un chiffon et passer une deuxième couche d’huile pure quand c’est sec au toucher. Il ne doit pas y avoir d’aspect gras au toucher
VinceEightyTwo
J'avais mis une huile pour plan de travail (style danish oil).
J'ai fait un test de fondur! Très difficile à mettre en œuvre, épais et fait des traces... D'autre part il apporte un aspect "brillant" non souhaité... Peut être cela s'atténuera avec un vernis mat?
si tu cires il brillera, passes un fond dur et tu t'arrêtes là ou bien un vernis mat ou satiné
VinceEightyTwo
Merci glaude !
VinceEightyTwo
351 vues
