Steph331
Oscillation d’avant en arrière de lame de scie à rubanRéglage scie à ruban
Bonjour à tous
Une question de réglage de scie à ruban;
La lame neuve bien positionnée sur le volant de 560 mm avec garniture en liège saine ( la dent dépasse de sa hauteur la garnitur vers l’avant) présente lorsqu’on la regarde latéralement au niveau du siège de coupe un mouvement d’avant en arrière assez prononcé ( environ 15 mm m’obligeant à reculer les guides postérieurs haut et bas au delà des préconisations habituelles; je précise que j’ai réglé le positionnement du ruban supérieur au quart de poil pour que les dents dépassent légèrement la garniture et que tout nouveau tour de manivelle de réglage d’inclinaison du volant supérieur dans un sens horaire ou anti horaire entraîne le déplacement du ruban vers l’intérieur ou l’extérieur de la garniture. Auriez vous une idée de ce qui entraîne ce mouvement d’oscillation de l’âme; je n’ai pas touché au réglage du volant inférieur.
La scie coupe droit et je peux refendre 15 cm de frêne en douceur.
Merci pour vos lumières
executionbois
bonjour,
typique d'une lame voilée.
Oui, symptôme typique d'une lame voilée.
Si c'est une lame neuve, il y a de grandes chances que ce soit au niveau de la brasure, qu'il y ait un problème.
Steph331
Merci executionbois !
Je suis bon pour en acheter une nouvelle; c’était une lame de marque isocèle dans son emballage depuis de longues années chez son ancien propriétaire ; merci pour le diagnostic.
Steph331
Merci pour la confirmation du diagnostic.
démontez votre ruban , mettez le sur une surface plane et regarder sa géométrie et ensuite si il est parfaitement plan regarder la géométrie des volants
plus simple changer de ruban pour savoir si cela est toujours pareil
si il est voilé si vous savez le faire redresser votre ruban sur un tas en acier et un marteau qui sert en général a cet emploi si vous le savez pas le faire demander au fournisseur qu'il arrange votre ruban
le scieur de service
Est-ce que vous avez vérifié la planéité des volants? Comme ça a première vue ça fait penser à un volant voilé.
284 vues
Autres questions de Steph331
