J’ai un problème du guide latéral de la lame de scie à ruban kity 560 qui se desserre avec les vibrations pendant la coupe avec les dégâts qu’on imagine sur le travail en cours; je ne vois pas de dépôt de résine . À part forcer le serrage à la pince avez vous une autre solution à proposer?
Changement des guides, rondelles anti vibrations mais existent elles pour ce type système ?
Bonjour Steph.
Les vibrations induisent souvent un desserage des vis en effet. C est d'ailleurs pour cela qu'il est fortement recommandé dinterposer des cales en bois sur tes serre joints si tu les utilises sur une machine, ça évite que le serre joint ne subisse trop les vibrations et se relâche avec tout ce qu'on peut imaginer de dangereux par la suite
Pour reproduire cet effet, tu peux tenter de teflonner la vis de serrage du guide, et peut être d'intercaler une cale de bois dur si il y a la place?
Il est assez fréquent que les lames n aiment pas trop le guide parallèle sauf sur les machines sérieuses ou avec une lame carbure. En effet, la lame à parfois tendance à "flamber" ( suivre un peu le fil du bois) , et la contrainte du guide apporte un échauffement donc desaffûtage ou altération de l avoyage de la lame.
