fichatel
Coupe à 45° scie plongeante : écart de coupe par rapport au rail
J'ai besoin de faire quelques coupes à 45° avec ma plongeante (Festool 55 + rail).
Mon soucis est que l'entame dans le bois ne se fait pas au pied du pare-éclat (comme sur une coupe droite) mais à 1 ou 2mm devant. Est-ce que c'est normal ?
artiste : Kamwei Fong
Bon ça va faire pub mais juste un commentaire : la makita plongeante n'a pas ce problème, la lame plonge au même endroit dans le bois quel que soit l'angle de coupe.
fichatel
J'ai fait mes coupes sans trop d'encombres.
Je vais investir dans des dispositifs anti-basculement que j'ai découverts en faisant des recherches sur ma problématique.
Baudet
Il faut serrer une règle sur une chute,plaquer le cul du rail contre, couper et faire une cale de la règle au trait de coupe
Ensuite il suffit de reporter cette longueur et se régler au cul du rail.
C'est plus simple que de mesurer des très petites distances contré le pare éclat (pas toujours lineaire)
Les méthodes les plus simples et sans mesurage sont toujours les meilleures !
Onada
L'astuce de Boris Beaulant : butée de positionnement ne serait-elle pas adaptée dans ce cas là ?
fichatel
Y a un truc qui m'échappe dans cette videao, c'est qu'il dit que "que je sois à 45 ou à 90°, le haut de la coupe sera au même endroit".
Bah non, justement ! Puisque quand on est à 45, on va couper devant d'1 ou 2 mm.
Il repère le trait de coupe après avoir fait une coupe sur une planche martyre à 90°. Ca devrait plutôt être de faire un trait de coupe à 45° et de régler son accessoire sur ce trait.
Ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris ! :-)
Onada
Si j'ai bien compris, la scie plongeante Festool coupe exactement au même endroit à 45° et à 90°.
Des collègues ont utilisé cette astuce et ça a bien fonctionné : les coupes d'onglet à 45° étaient parfaites.
BingoDS
Quand tu dis 45°, tu parles bien du fait que tu inclines la scie à 45° ?
Si oui, c’est tout à fait normal que le trait de coupe soit décalé.
La seule vraie solution, c’est d’avoir un pare-éclat de rechange tout neuf, et de le couper une première fois avec la scie inclinée à 45° (Comme ça, tu as ta référence pile poil pour les coupes à cet angle). Le gros inconvénient c'est que c'est presque un usage unique..
En plus, comme c’est galère de changer le pare-éclat, quasiment personne va le faire.
Du coup, tu marques la différence entre ta lame et ton pare-éclat, tu vérifies que tout est bien parallèle et zou.
CoB34
en coupe à 45° le repère de coupe est bien décalé de quelques mm vers la droite du trais de coupe à 90°.
803 vues
