JMarieG
Quels conseils pour le choix d'un cloueur pneumatique ?
J'ai lu au préalable ce sujet déjà traité ici mais merci d'éventuellement éclairer encore un peu ma lanterne.
J'ai vu des cloueurs réglables pour la longueur des clous; y'a t-il aussi un réglage pour les diamètres, ou bien chaque cloueur est-il adapté à un seul diamètre ?
Y a t-il des choix possibles sur les diamètres de tête du clou ?
Les recharges de clous sont-elles standards, adaptées à tous les cloueurs ou propres à un modèle / marque ?
Que signifie par exemple calibre 18 Ga ?
Pour du bricolage assez varié (petits assemblages, plinthes, lambris, petites ossature bois type 40x60 mm par exemple) que conseilleriez-vous comme ""calibre"" de cloueur ?
Merci !
Vasirol
18Ga signifie 18 gauge : c'est en gros le "diamètre" de la pointe. (ce sont des pointes à section rectangulaire...)
Réponse de par mon experience (charpente couverture pas de menuiserie) :
Ce que tu cherche n'existe pas. Les cloueurs sont assez spécialisé hélas.
Tu peux regarder le site de Bostitch (ou Max) qui est une marque de cloueur pro de base (qui est une marque de cloueur pro de luxe). Tu y verras la diversité des cloueurs et leur tolérances.
La grande majorité (même "tous" je pense) acceptes différentes longueurs d'un même type de pointes.
Les cloueurs de charpentes avec pointes en rouleau/barette acceptent aussi differents diamètre d'un même type de tête de pointe.
Les cloueur "de finition" (brads, tete homme, agrafe etc.) accepte généralement différente longueurs, ont une petite tolérance sur le diamètre des pointes mais pas sur le diamètre de la tête.
Ainsi le cloueur pour faire de la petite ossature en 6x4 et en même temps des plinthes/lambris à ma connaissance n'existe pas.
Après l’intérêt d'un cloueur c'est quand tu as des taches nombreuse et très répétitive. Si tu fait pas du litelage de couverture, voligeage ou des maisons en ossature bois, je pense que pour l'ossature tu peux y aller avec des vis et donc acheter un cloueur de finition pointe brad (comme la makita présenté)!
Bonne réponse, et détaillée!
On est clairement sur 2 types de pistolets, pour couvrir les besoins de JMarieG.
Pour "petits assemblages, plinthes, lambris", on serait sur du type "Brad"
Et sur de la pointe ronde 2,5 à 3.8mm de diamètre (de memoire) a tête ronde et plate, pour ses "petites ossature bois". Sachant que sur celles-là, il y a plusieurs formats de chargement, barrettes inclinées, bande en rouleau... plus quelques formats et autres spécificités propres à certains fabricants.
(Ces pointes, c'est un peu la jungle ! Et encore, on ne parle que de 2 grandes catégories, ici)
CoB34
C'est la jungle en effet.
Il y a des cloueurs spécialisés et d'autres plus polyvalents, mais globalement il faut souvent plusieurs cloueurs pour une activité pro.
Personnellement j'en ai 4, deux pour les finitions et deux pour l'ossature bois, charpente/couverture et bardage.
Il faut bien vérifier le degré d'inclinaison des clous, le diamètre, le type de tête, les longueurs compatibles. Pour les cloueurs de plus grande capacités, il y a ceux qui n'acceptent que les clous à liaison acier ou bien uniquement plastique...
Si c'est un premier cloueur, c'est bien de se rendre sur un site comme Noviclous, il indique la compatibilité des clous en fonction du cloueur, le service est réactif.
Sinon Bostitch et Senco sont des marques connues dans ce domaine.
Pour ton usage :
Pour la définition de la taille upload.wikimed...gauge_sizes.svg et pour les détails : en.wikipedia.o...wiki/Wire_gauge
JMarieG
895 vues
