Quelcaractere
Quelle essence de bois pour l’eau?
Bonjour les experts.
Je dois réaliser une canalisation en bois, comme une grosse gouttière de 50cm de large par 3,5m de long avec des rebords de 40cm environ. Il s’agit d’accompagner l’eau de la rivière à la sortie d’un tunnel en pierres pour éviter l’effet « cascade ». Le montage ne sera donc pas immergé mais en contact permanent avec l’eau et l’air. Je pourrais utiliser un demi tuyau en plastique mais le montage précédent était en bois et je souhaite conserver l’aspect esthétique. Malheureusement impossible de reconnaître l’essence précédemment utilisée tellement le bois a été rongé et patiné par l’eau chargée de particules qui circule à grande vitesse dans ce montage. Selon vous quelle essence pourrait être la plus adaptée? Quelle finition appliqueriez-vous à l’ensemble? J’envisage peut être un revêtement couvrant l’intérieur pour résister à l’effet abrasif des particules. Je n’ai pas encore définit le budget de l’objet mais n’en tenez pas trop compte dans vos conseils.
Merci d’avance pour vos lumières.
7 réponses
Le Robinier...😁
JPLegno
J'aime bien la vanne...😉
cray
ceci dit c'est pas stupide, le robinier étant un des rares bois locaux et classe 4 en France
cray
Ben non, parce que si le Robinier est fermé, l'eau ne coulera pas. 😜
Ben non, encore, si on a de beaux plateaux de robinier, mieux vaut les garder pour faire autre chose où ils seront mieux valorisés, qu'une goulotte découlement d'eau qui, quel que soit le bois, sera à refaire dans quelques années.
Ceci dit, le Robinier, mais aussi la Vanne étaient bien trouvés !
cray
Après le robinier peut être ouvert .... ou bleu !
cray En tout cas, la vanne est bien restée ouverte ! 😄
dBPs
Medalegno il faut un beau sujet pour faire 50 Cm de large sur 3.5 ml et c'est vrai qu'il serait mieux valorisé en plateaux
J'ai trouvé !
Il faut la faire en BOULEAU !
Ben oui, une canalisation en bout, l'eau... 😯
Bon, désolé, je m'en vais.😔
Quelcaractere
Vous débordez d’idées ….
Paul26
Le noyer aussi mais il supporte pas l'eau.
MarcFrerot
Pas mieux !!!!!
BoisTordu
Salut. Je ne sais pas quelles essences locales tu disposes mais ce genre d'aménagement était fait avec du bois local, souvent résineux, et était a entretenir (=remplacer régulièrement). Par chez moi (pré alpes de Savoie), il y une scie hydraulique restaurée et qui fonctionne, le bief est en planches d'épicéa qui pousse a 10m. La durée de vie est de l'ordre de 10/12 ans, le fait que le bois soit en contact permanent avec l'eau est plutôt une bonne chose (plutôt que mouillé/sec/mouillé/sec etc...). Et bien évidemment surtout pas de produit dessus!
ce type de canalisation existe depuis un demi millénaires a l entrée de certain moulins
les bois employé sont des résineux et leur durée de vie n est pas éternelle
il y en a qui ont des réglette sur le font pour diminuer la vitesse du flot
ensuite si l' on veut tendre vers une grand durée il faut s'orienté vers du métal
pour les moulins certaine pièces et aménagement sont du consommables fait souvent par le meunier a l'époque avec les moyens trouvé sur place sachant qu'il avait des période ou il y avait mois de travail
le menuiser de service qui a travaillé sur les moulins
Quelcaractere
Merci de votre réponse, je vais voir ce que je peux trouver comme résineux, sûrement pas très local dans le Finistère. Vous avez dû bien vous amuser à travailler sur des moulins tant le bois y est omniprésent 🙂
l'aulne en situation permanente avec l'eau a une durabilité intéressante, et il est très abordable coté tarif
Paul26
Peut être avec 2 tôles mises bout à bout en les faisant chevaucher et cintrer dans le coffrage bois.
leroymerlin.fr....html?megaBoost
Il s'agit de restaurer un moulin à eau ?
Ou en tout cas, ça y ressemble, ou ça s'en rapproche.
etiennedesthuilliers qui connait bien ce genre de moulins, t'as apporté des éléments de réponse intéressants. Mais quel que soit le bois que tu retiennes pour ce projet, ça ne sera jamais éternel.
Si tu veux quelque chose de plus durable, et qui reste en un matériau traditionnel, ça pourrait être réalisé en zinc. Ou alors, moins traditionnel, en inox, qui pour le coup aura une durabilité extrême.
Pour en revenir au bois, pour cet usage, surtout n'y appliquer aucune finition, pas plus que l'habiller d'un revêtement. Ça ne ferait que constituer des "pièges" dans lesquels l'eau s'infiltrerait, et contribuerait donc, à contrario de l'effet recherché, à rendre cette goulotte moins durable.
Quelcaractere
Effectivement il s’agit d’un ancien moulin a rodet. La goulotte canalisait et projetait l’eau sur la roue horizontale. Je ne restaure pas le mécanisme seulement cette goulotte.
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Tu prends n'importe quel bout d'bois. Il résistera ce qu'il résistera, et quand il sera bouzillé, on le changera. C'est comme cela qu'on a toujours fait, quand on savait que rien n'était éternel, et que tout part en poussière.
(et surtout pas de "revêtement" ou finition!)
667 vues
7 réponses
