TissS
Astuce pour décoincer une bague de toupie ?
J'ai une bague de toupie coincée en bas de l'arbre... Impossible à retirer.
J'ai mis du WD40 ça ne m'a pas aidé.
C'est sur mon combiné Hammer. Je pensais peut-être démonter l'arbre de la toupie.
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Auriez vous une astuce pour la débloquer ?
Merci d'avance
niconathy
Tu as une photo, moi aussi j’ai une Hammer. Les 1eres fois que j’enlevais les bagues, j’avais toujours l’impression qu’il en restait une. Après vérification, il semble que ce soit normal
TissS
niconathy il y a effectivement une bague "fixe" en bas mais c'était celle du dessus qui était bloquée.
TissS
Merci à tous pour vos réponses et commentaires, pour finir du dégrippant + une pince multiprise + un caoutchouc et j'ai réussi à la faire tourner puis monter suffisamment pour pouvoir l'attraper par en dessous puis la sortir.
La bague est bloquée en bas de l'arbre, mais tu peux tout de même le monter, de façon à ce qu'elle soit au-dessus du niveau de la table ?
Dans l'ordre... et avant d'envisager de démonter l'arbre :
. Pour le dégrippant, il faut laisser plusieurs heures agir, avant de retenter.
. Avec une pince multiprise, en intercalant un chiffon ou un morceau de chambre à air, pour ne pas trop abîmer la bague. Ou si ça n'est pas suffisant, avec une clé à griffes.
. Donner quelques coups secs de marteau, sur le côté de la bague, tout autour.
. Chauffer avec un petit chalumeau (ou "lampe à souder") sur le pourtour de la bague, de façon à ce qu'elle se dilate.
TissS
Merci Medalegno.
Oui, ça monte juste au niveau de la table. J'ai essayé les petits coups de marteau sur le côté, ça n'a pas suffit.
Je vais essayer la pince et voir si ça fait le job.
TissS
Encore merci ☺
hubert
En mécanique on chauffe la bague en question au "chalumeau"...et elle sort sans problème!
Là, on peut tenter de la chauffer avec un décapeur thermique, à essayer...
ou meme au chalumeau, en y allant doucement... avant de la chauffer à rouge il y a de la marge !
TissS
Bonjour à tous les deux,
n'ayant pas de chalumeau, j'ai essayé au décapeur thermique mais ça n'a pas fonctionné. Mais ce n'était peut-être pas assez chaud...
attention cela peut être dû à une bavure, un copeau métallique suite à une choc sur la bague.
Il vaudrait mieux intervenir avec un arrache roulement si cela est dans tes possibilités. En faisant aucun dégât n'est possible.
TissS
Merci glaude !
C'était bien un copeau métallique qui bloquait la bague. Après l'avoir débloquée, j'ai poncé un peu l'intérieur de la bague et l'arbre et ça fonctionne de nouveau.
MaderaMan
Attention, il y a un piège possible il existe des bagues excentriques. Elles sont généralement utilisées pour bloquer les roulements, mais peut-être aussi, si j'ai bien compris ton outil de coupe. Tu peux les reconnaître au fait qu'il y a un trou houblon dessus (voir deux), ça sert à taper avec un chasse goupille d'un quart de tour maximum (sinon tu re-coince la bague de l'autre coté). Et évidement, on sait pas forcément dans quel sens le camarade mécano à tourné la bague pour la bloquer, donc on sait pas forcément dans quel sens ça se débloque...
Edit: il y a souvent aussi dessus une vis pointeau pour éviter que la bague tourne.
Si ta bague n'est pas accolée à une autre pièce, ça ne peut pas être ça.
Dans ce cas, je "plussoie" avec claude, un extracteur alias arrache-moyeux voir arrache-roulement pour certains, devrais faire l'affaire.
Si c'est rouillé, passer un petit coup de toile grain fin à la main, lorsque la pièce est imprégnée de dégrippant .
Le chalumeau avec modération, ça peut altérer la trempe du métal.
Ni l'arbre, ni les bagues sont en acier trempé !
jmdef
Peut-être essayer de poser d'autres bagues dessus et tapoter sur l'ensemble ? Ça peut aider à la remettre droit sur l'axe.
Paul26
Ça paraît bizarre, ce n' est pas un épaulement de l'axe ? 😀
Sinon en remontant l'arbre au maximum et taper dessous avec un tournevis pour la décoller ou avec une pince étau.
TissS
Merci Paul26 , je ne peux pas taper en dessous, les pièces de dessous sont plus larges. Je vais essayer la pince étau 👍
Rico29
ou plutot un extracteur de roulement ?
Paul26
Le problème c'est qu'il pourra pas l'accrocher.
678 vues
