Olof
L’estampille de Chiffonier Louis XV
J'ai reçu une chiffonnière style Louis XV à restaurer. J'ai essayé de déterminer son origine. J'ai trouvé la même "estampille" « XXXXXVII », coupe avec un coteau, sous le meuble et meme sous les deux tiroirs. Comment l'interpréter ?
À ce que tu décris, il s'agit plutôt d'un numéro de fabrication de meuble (57) destiné à identifier les différents éléments d'un même meuble, dans une fabrication.
Les ateliers utilisaient ce procédé de repérage, avec des chiffres romains gravés. Que tu le retrouves à plusieurs endroits de façon identique attesterait d'ailleurs cette hypothèse.
Olof
Merci Medalegno ! Oui c'est tres plausible. Fabriqueé dans un assez grand manufacture. Qu'est que ca donne comme indication de l'age. Premier moitié de vingtième siècle?
Je vais rester prudent, mais ce type de numérotation en chiffres romains accréditerait plus la piste d'une fabrication en manufacture, plutôt qu’un meuble fabriqué dans un atelier artisanal d'ébéniste. Donc à une production en série ou semi-série, ce qui correspondrait plus à une réédition, dans une manufacture du XIXe ou plus tard.
Mais pour le dater plus précisément, ou confirmer ce que j'avance ci-dessus, il faudrait l'examiner de près, et donc de visu. Voir les modes construction du meuble (traces d'outils, types d'assemblages, les quincailleries et accessoires (colles, clous, vis, moulures), en plus de(s) essence(s) de bois, style général, usure, traces d’ancienneté...
peut-être le 57eme meuble d'une série ?
193 vues
par marsouin  2 réponses
