Maxbzh35
Methode Calepinage bardage
je souhaite connaître et comprendre comment on calepine afin d'avoir un bardage uniforme.
Par exemple hier j'avais une pose de bardage de 20CM de large à poser et des couvres joints de 6cm.
J'avais 126cm de long pour poser le bardage, je n'ai pas réussi a trouver un ration proche de 20cm avec du jeu.
J'ai trouvé soit 21cm (1cm de jeu trop important) ou 17cm ce qui fait des planches trop étroites.
Merci pour vos conseils et méthode de calcule
À ce que j'ai compris de ta question... (Si ma réponse ne correspond pas à ta demande... tu n'avais qu'à être plus clair !😂)
.Je comprends donc que tu as des lames de 20cm.
Mais ensuite :
Sur 126, il te faut tracer l'axe, donc 63.
Ensuite, définir ce que tu veux mettre à l'axe :
. Soit l'axe au joint entre 2 lames, ce qui donnera 6 lames entières + 2 lames de 3 cm en extrémités
. Soit l'axe au milieu d'une lame, et tu auras donc 5 lames entières + 2 lames de 13 cm en extrémités
Et qu'il y ait un jeu entre les lames n'est pas un problème... ça serait même, à l'inverse, une bonne précaution.
6LV1
J'ai pas tout pigé. Mais tu n'as pas spécialement de choix si tu ne peux pas décider toi-même de la largeur des lames.
Pourquoi 21cm de répartition pose problème si tu as un couvre joint de 6cm? C'est d'ailleurs pas plus mal d'avoir du jeu sur des planches massive de 20cm...
AdrienC
Entièrement d'accord. Je pose du bardage à couvre joint régulièrement et si j'ai besoin d'un joint de 1cm pour avoir un beau calepinage, je le fais sans me poser de questions. Go! 😉
584 vues
Autres questions de Maxbzh35
