knarf
Avis scie sur table Axminster AW216-TS
Bonjour très certainement une énième question sur une scie sur table mais j'avoue que je trouve peu de modèle "costauds" et compact (mes 2 critères avec bien sûr la précision)... et a part les classiques du marketing grand public (Dewalt, Makita...etc) je trouve peu de modèles....
Hors je suis tombé sur une scie vendue par Bordet, la AW216-TS avec chariot mobile pour 985€.
Elle me parait solide, effectivement compact (sans ses rallonges).
Auriez-vous un retour d'expérience sur ce modèle ou cette marque ?
Merci d'avance :-)
Franck
NaPs
Salut, tu as le youtubeur Paoson Woodworking qui a fait plusieurs vidéos sur sa grand soeur la AW254, notamment cette vidéo où il la compare avec la Dewalt : youtube.com/wa...h?v=rh35NacsCR8
Rakotouf
Bonjour, j'ai le grand modèle (aw254), de chez Bordet également, sans le chariot de coupe que je que je compte réaliser plus tard.
En comparaison de ma précédente Bosch, elle est carrément plus silencieuse, tourne vraiment rond, ne vibre pas, et le guide parallèle se règle pour être... parallèle. Le mécanisme de réglage de l'inclinaison de la lame est par ailleurs bien découplé de celui de la hauteur, et la lame remonte de façon fluide, sans oscillations (ce qui était un problème sur la Bosch). Donc j'en suis très content, j'ai bien gagné en précision.
Seul souci, le couteau diviseur n'a qu'une seule position, il n'est donc pas possible de le descendre en dessous du niveau de la lame pour se fabriquer un chariot de coupe ou faire des queues droites prêt exemple. La cape est également assez "plastique", mais elle est reliée à l'aspirateur ce qui limite bien la poussière.
Je trouve aussi que la lame se situe très en avant de la table. Cela ne permet pas d'attaquer des planche un peu larges avec un guide de coupe d'onglet. Sur ce point je regrette de ne pas avoir pris le chariot de coupe (qui est encore un projet qui va me prendre des mois pour économiser 200€ 😅)
Nicodu67 a démonté la sienne pour l'intégrer dans une table plus à sa mesure. Il en avait l'air content sans sauter au plafond non plus, ceci dit.
knarf
Merci Rakotouf !
effectivement je vais lire le post de Nicodu67 pour voir tout cela, l'idée étant d'avoir une surface mini occupée lorsque je ne m'en sers pas (et qui va pas dans l'idée de faire de grands panneaux)...
315 vues
