Guillaume78
Question plan de travail
Le sujet a ete deja traite dans plusieurs questions mais j'ai quelques questions.
Pour un plan de travail, je comptais utiliser des lames de parquet sans chanfrein en placage d'un panneau.
Quelques questions pratiques pour eviter des desagrements:
-Ya t il une difference entre les types de panneaux: MDF, CP, OSB, agglo ou dans tous les cas cela posera probleme
-Faut il mieux clouer les lames de parquet sur le panneau ou le coller ou les 2?
-En type de colle, j'ai cru comprendre que cela pouvait egalement jouer: il faut donc privilegier un collage a la resine epoxy?
Ou dans tous les cas, cela ne tiendra pas?
D'avance merci de vos conseils et bonnes idees
il faut privilégier le même support des lames de parquet que l'âme de ton plan de travail. Si c'est un grand plan de travail cela va vite devenir une galère car il faudra coller des deux cotés afin d'équilibrer l'ensemble. Le tout sans joint, ce qui n'est pas une évidence non plus.
Je t'avoue que l'idée est un peu surprenante.
172 vues
