MarcelDupre
Comment enlever trace de silicone sur plan de travail stratifié hpl
J’ai posé un plan de travail la semaine dernière. J’ai oublié mon liquide vaisselle pour asperger le joint entre le plan et la crédence et pour gagner du temps j’ai fais sans. ..Du coup en passant le racleur ça a fait des traces avec le silicone qui s’étale un peu.
Comment procéder pour les enlever ? Eau et savon? Diluant ? Dégraissant ?
Le chantier n’est pas à côté et j’aimerais avoir le bon produit en arrivant sur place pour éviter trop de km.
Que me conseillez vous? Merci
Hollywood
tu souhaites retirer juste les traces ou refaire complètement ton joint ? J'imagine qu'avec la distance, tu n'as pas de photo ?
(je suis plombier)
MarcelDupre
Juste retirer les traces qui restent .
Hollywood
Ok, je t'ai posé la question car il est parfois plus simple de refaire complètement un joint que de le reprendre.
Au vue de la photo, je m'attendais a un peu moins et ma solution ne sera peut-être pas évidente.
J'utiliserais simplement une lame de cutter neuve.
Il faut d'abord séparer le joint du film qui déborde car en retirant l'excès de silicone tu risque d'enlever ton joint en même temps. Tu peux utiliser une cale légèrement plus épaisse que ton joint, posé sur le plan de travail et ta lame posé sur la cale pour faire la crédence avec une très légère pression pour ne pas marqué le statifié. Ensuite tu passe ta lame presque a plat contre la crédence pour retirer ce qui a déborder.
Pareil pour le plan de travail mais dans le sens inverse. Fait le en plusieurs fois sur le plan de travail car sa a l'air assez large.
Il faudra surement faire une seconde passe pour les quelques traces qui vont restés.
Pour passer derrière la plaque de cuisson, tu peux "casser" une lame.
Mais au cas ou, pense a prendre du silicone et tout le nécessaire pour refaire ton joint complètement pour t'éviter un aller/retour.
Je ne sais pas si j'ai était assez claire, et si tu ne le sens pas, attend d'avoir d'autres réponses. Sinon, il faut regarder les produits type wurth soudal etc...
Malijaï
C'est ce que j'allais suggérer si ce n'est d'utiliser une lame de rasoir (style lame gilette des années 60) c'est beaucoup plus maniable qu'une lame de cutter. Des fois le film se décolle en tirant. Enfin coller du scotch sur les restes et tirer, ça en enlève pas mal...
Hollywood
Malijaï Oui pourquoi pas, c'est une bonne idée.
J'utilise aussi parfois des petites lames qui sont faites pour être monté sur des outils a gratter les vitres.
Mais sur les grandes longueurs qui sont accessibles, je préfère une lame de cutter et utiliser les deux mains
Mais l'idée est la même 👍
MAF
Fais attention à ne pas rayer le plan de travail et la crédence avec une lame. Peut être passer la lame de cutter ou de rasoir avec de l'eau savonneuse ou un produit qui glisse pour ne pas rayer.
Bon courage
MarcelDupre
Merci pour vos différentes réponses. J'y suis retourné hier et le nettoyage s'est bien passé . Un coup de dégraissant nettoyant en aérosol un coup de chiffon , rincage à l'eau et tout est parti !
1 273 vues
