Elapse
Info technique sur festool Basis 5A - compatibilité avec OF1400
Bonjour bonjour,
Je possède ce support pour défonceuse modèle Basis5A de la marque Festool et deux défonceuses une OF1010 et une OF1400. J'ai investi dans la seconde pour la monter en petite toupie sous table, mais après quelques rapides essais, ça ne rentre pas bien sur le module Basis et je n'arrive pas à trouver d'infos sur une possible compatibilité des deux systèmes.
Quelqu'un aurait des conseils ou des pistes de recherche pour m'orienter ?
Vu que je dispose de l'ensemble de la table avec guide, chariot et support, ça me ferait bien plaisir de monter la OF1400 sous cette table, quitte à bricoler un peu (il me manque d'ailleurs aussi le système d'élévateur, mais je pense que ça peut se trouver plus facilement ...)
Merci d'avance et bonne journée :)
L'atelier de Pierre
Bonjour, sur le mode d'emploi il est précisé que le basis 5a est destiné aux modèles of900 et of1100. Les docs Festool contienne le minimum d'informations et ne s'engagent que sur les fonctions premières de leurs produits. Il faut donc considérer que la table n'est pas destinée à la OF1400. D'ailleurs, les fixations des accessoires diffèrent toujours entre la of1100 et la of1400. Peut-être qu'il n'est pas difficile de faire une modification, la of1400 se fixe bien souvent par les vis à la place des taquets, comme par exemple le guide de perçage LR32. Bonne recherche!
Elapse
Merci pour cette réponse qui confirme ce que je pressentais ! Je crois que je vais partir sur l'usinage d'une table dédiée à la OF1400, ça m'a pas l'air si sorcier que ça de travailler l'alu
Affaire à suivre :)
607 vues
