Charolais
Affleures Hikoki ou Makita ?
Bonjour ou bonsoir.
Je suis équipé en défonceuse , j'ai 2 Scheer .1 HM18 et une Hm 9, mais c'est gros et je vais acheter une petite affleureuse J'hésite entre la Makita RT0702 et la Hikoki ou la Metabo ,toutes filaires . laquelle me conseillez-vous , c'est pour du petit travail précis ?
Merci.
BoisTordu
Je ne connais que la Makita, en filaire. Je reste, après beaucoup d'utilisation dans des configurations très variées, très satisfait de cette machine, que ça soit au niveau puissance, ergonomie, pertinence des bases et accessoires et qualité. Je l'utilise finalement pas mal en défonceuse avec la base adaptée lorsque je n'ai besoin de trop de capacité de coupe, sa légèreté et sa maniabilité sont souvent appréciable.
Charolais
Merci BoisTordu !
Hello , j' ai lu quelque part que les pinces de la Makita n'étaient pas terrible, une autre marque propose des pinces de qualité et plus sécuritaires pour le serrage de la queue de la fraise , .ça vous dit quelque chose ?
BoisTordu
Effectivement, la pince de 8 (a la différence de la pince de 6) présente un serrage qui n'est pas terrible...sur le papier. Dans les faits, au courant de cette potentielle défaut, je veille simplement a correctement serrer (j'utilise les deux clés fournies et pas simplement le bouton de blocage de l'arbre) et je n'ai jamais eu aucun problème de desserrage des fraises. J'ai pourtant parfois un peu poussé la machine avec des fraises de diamètre conséquent pour une affleureuse (fraise a feuillurer par exemple). Donc, pour moi, faux problème !
Baudet
Jamais eu de problème non plus.
Sans utiliser les deux clés,mais le bouton de blocage, en serrant fort mais jamais comme un malade, en laissant du gras comme on dit.
Avec un bon quart de tour la fraise se libère toujours tres facilement.
Gruigruik
J'utilises la Metabo depuis des années, rien a redire pour le prix ( une soixantaine de roros ) avec des fraises correctes CMT ou autres ca fait un travail propre.
Et j'apprécie que la base de la machine soit entièrement en plastique vraiment transparent, ce qui permet de bien visualiser le travail de la fraise.
Là ou le bas blesse c'est au niveau des accessoires, guides parallèle, bague a copier qui sont pas top top, mais ça fait le travail.
Tu recherches une affleureuse pour quel usage ?
La suite à lire ici...
(Je ne m'embête même plus à répondre... je reposte mes anciennes réponses) 😂
Charolais
Merci Medalegno !
J'ai la METABO, essentiellement pour chanfreins/quarts de rond et feuillures, plus rarement rainures fines et écriture.
Puissante et maniable dans les bois durs (fraises qualitatives CMT).
Par contre accessoires en plastique pas très costauds.
Charolais
Merci Nicoel !
hello, pour du lourd j'ai la grosse Scheer de 2000w ,pour le disons moyen la HM9 de 1000w, donc la Metabo me conviendrait car je n'ai pas besoin de plusieurs bases ,et elle est moins chère que la Bosch ou la Makita. Par contre peut-om monter fraises en queue de 8 mm ? merci
Non, 6mm
Il existe peut-être un adaptateur, pas livré avec.
Charolais
Quoique la Bosch GKF550 est à 76€ sur Amazon.De
dBPs
Il y a aussi la Bosch GKF600 qui peut recevoir différentes bases, tout comme Makita, Dewalt.
J'ai la Bosch filaire et la Dewalt en 18v. Difficile sil fallait que j'en choisisse 1 seule. Je le ferais avec le critère de l'accessibilité du bouton on/off
Charolais
J'ai oublié , Il ya aussi la Dewalt , plus on hésite et moins on se décide.
La dewalt est vraiment pas mal. Son système de réglage de la hauteur à l'air super.
J'ai un clone de la Makita (vraiment dur à différencier) et c'est une très bonne machine
821 vues
Autres questions de Charolais
