Ocram
Quelle raboteuse dégauchisseuse choisir?
Salut tout le monde,
j'ai cherché une réponse à ma question dans les sujets déjà postés, mais pas trouvé..
j'ai besoin d'une petite rabo/dégau à petit prix, c'est pour faire principalement des tasseaux entre 100 et 300mm de long en 20x20, 15x15, 12x12, 10x10, 8x8, voir même 6x6mm
je pense avoir fait le tour de toutes les vidéos sur youtube, mais je n'arrive toujours pas faire mon choix, entre les einhell TC SP 204, il y a également la 204/2, plus récente apparemment, mais je ne sais pas ce qui a évoluer...il y a la sheppach HMS850, ainsi que la 860, la Güde 55440 GADH 200, où encore la Zipper ZI-HB204N...
Ces rabo/dégau se ressemblent toutes mais est ce qu'il y en a une qui sort du lot?, difficile de faire un choix... sur le net, entre ceux qui disent que c'est de la merde et d'autre qui disent que ça fait le job.. difficile de trancher et de vraiment se faire un avis..
BingoDS
Ocram Au vu de ce que tu mentionnes cad tasseaux de 100 à 300 mm de long ainsi que l'épaisseur (6mm min), il vaut mieux partir sur du rabot à main.
Du 100 mm à la dégauchisseuse (sans parler de tes épaisseurs ; du 6mm ne pourra être atteint sans un gabarit), c’est plus que limite et dangereux….
Mais pour répondre à ta question, ce sont globalement toutes les mêmes machines. Il existe sans doute quelques différences selon le cahier des charges propre à chaque marque, mais au final, tu te retrouves avec une machine équivalente.
Ca fera le job, ça tiendra un certain temps, mais ca reste pas terrible. Les principales faiblesses : le guide, très probablement l'alignement des tables, la planéité, le moteur, les roulements. .. et je dois oublier d'autres choses.
Pourquoi ne pas envisager de l’occasion, par exemple une Kity 636 ?
BaptisteC
Pour le même prix et parfois moins cher, une petite Kity fera très bien le job ! Je ne suis pas un crac en mécanique et j'ai réussi à en acheter une et à l'entretenir sans difficulté il y a quelques années.
Ocram
merci pour ta réponse..
oups, erreur pas 100mm je voulais dire de 200 à 300mm...
nan mais je cherche une mini rabo dégau, la Kity 636 c'est une énorme bestiole, j'ai pas la place, et les modèles que j'ai mentionné conviendrait parfaitement à la taille de l'emplacement dont je dispose...
il doit bien y avoir un modèle qui se démarque des autres..
j'ai vu aussi la HBM 8"..
Même de telles longueurs de 200 à 300 mm pour en faire des sections aussi fables que celles que tu indiques, sont très limites, au dégauchissage, comme au rabotage. Surtout si tu pars de longueurs brutes à peine plus longues.
Suivant l'essence, tu risques d'avoir beaucoup d'irrégularité, voire de casse, sans parler de la dangerosité, dans certains cas.
Mieux vaut partir de grandes longueurs, puis les recouper aux longueurs souhaitées après corroyage.
Mais tout dépend aussi des quantités de ces baguettes que tu souhaites y corroyer... Si tu n'en as que peu, même avis que les autres. Pas sûr que ça en vaille la peine.
Ocram La kity 636 est pas beaucoup plus grosse elle a des tables de 420mm contre 360 pour celles que tu cites et en largeur elle a 260 contre 200 pour les autres...
Perso j'ai eu une rabot dégau Titan qui était en tout point semblable à celles que tu cites (sauf qu'elle etait grise). Et c'etait vraiment de la m... elle se déréglait tout le temps tellement elle vibrait, elle faisait un bruit d'enfer pour un état de surface pas terrible. et mettre 200mm dans la raboteuse sachant que les tables ne se relevent pas je ne crois pas que j'oserai mettre ma main sans avoir de vision dessus. Bref je ne la regrette pas! Mais a l'époque vu mon budget je pouvais pas acheter mieux, avec du recul j'aurai du mettre 300€ dans des rabots sur leboncoin ce que j'ai fait depuis et que je ne regrette pas une minute.
BingoDS
Ocram La HBM 8, c’est exactement le même modèle que toutes les autres machines que tu cites.
Si tu crois qu’un d’entre eux se démarque vraiment, précise sur quoi : précision, puissance, robustesse ? Parce que là, tu t’obstines… Chercher “la meilleure” , c’est perdre son temps à comparer des clones. Spoiler : il n’y a aucune différence qui vaille le coup.
La seule petite machine qui sort du lot ici sur l'Air du bois, c’est la Shinto AH 150 (tables en fonte d’aluminium) — mais attention, elle ne rabote pas, c’est une dégauchisseuse uniquement.
Je persiste et signe, au regard des dimensions travaillées, les rabots font le travail.
Effectivement sur de si petites sections et longueurs le rabot à main sera plus efficaces.
Pour ce qui est des différences ce sont globalement les mêmes machines badgees par usine qui les produit (probablement en Chine). Il y a quelques differences mineures en fonction du cahier des charges comme le dit BingoDS mais ça reste la marge.
Guilh63
Tout à fait d'accord. (1) aucune ne sortira du lot, (2) un ou deux rabots seront tout aussi efficaces, voire plus pour les petites épaisseurs. (ou alors, on passe sur du matos de pro: calibreuse etc)
Penture de porte d'église
Vu ce que tu envisages de faire il te faudrait du proxxon mais c'est pas le même prix.
Pour moi les machines standard sont dangereuses pour des petites dimensions comme celle que tu souhaites.
Quatermite
Vu les sections et longueurs qui relèvent presque du maquettisme voir du coté du catalogue Proxxon.
Ocram
ok, merci les gars pour vos réponses...
Flaab
Bonjour, Quel que soit le modèle de cette gamme que tu choisiras, il te permettra de raboter tes tasseaux. Ce sera l'occasion de valider les avis internet, c'est de la merde mais comme tu l'a acheté tu fais avec et ça fait le job.
1 143 vues
