BoisTordu
Cloueur de finition 16GA...Aide aux choix!
mon cloueur de finition pneumatique a rendu l'âme, je lui cherche donc un remplaçant.
Je souhaite par la même occasion passer à l'électrique, trop de contraintes pour moi avec le pneumatique+compresseur.
Si je reste dans mon environnement de batteries, le modèle AEG B16BN18-0 est mon unique choix possible. Quelqu'un le possède-t-il et aurait un retour à m'en faire?
Sinon, je n'en trouve pas vraiment, mais cela existe un cloueur 16GA filaire? J'imagine qu'en prix/praticité ça serait juste impec.
Usage: pose de lambris, pose de parquet, finitions (plinthes, baguettes...).
Merci de vos éclairages!
BingoDS
BoisTordu Je n'ai pas de réponse à ta question mais par curiosité, qu'elles étaient les contraintes, le poids j'imagine ? Tu as déjà essayé avec un petit compresseur de 6l ?
BoisTordu
Salut. Il m'arrive souvent de bosser en hauteur, par exemple en ce moment, j'aménage un grenier avec 6m de hauteur sous plafond. Gérer le déplacement du compresseur (j'ai un 6l), son branchement, le flexible qui forcément se coince partout, le bruit très fréquent (forcément 6l ça se vide rapidement !) sur l'échafaudage ça devient vite usant. Notamment sur la pose de lambris en sous pan comme en ce moment. On m'a prêté en dépannage mais uniquement pour une journée un Makita sur batterie et franchement à part le poids, ça change la donne, c'est vraiment plus pratique.
Je me dis que pour éviter un système a batterie, j'accepterai de gérer un rallonge électrique, mais plus de flexible+compresseur.
BingoDS
BoisTordu Merci pour les précisions ! Effectivement, ça ne doit vraiment pas être de tout repos 😅!
J’ai moi-même un petit compresseur silencieux de 6l. Il est mobile, mais pas léger non plus.
Une autre solution alternative pour toi, puisque tu parles de Makita, j’ai regardé rapidement, et pour t’éviter d’être freiné avec AEG (je connais de nom, mais jamais utilisé), tu as pensé aux adaptateurs de batterie ? Ex => AEG to Makita
Edit : pas trouvé de 16GA filaire...
BoisTordu
BingoDS merci!
L'Ecorce du Sycomore
~~Salut,
Les batteries aeg sont compatible avec les milwaukee si je ne dis pas de bêtise.
Ca te donnerai accès a 4 modeles de plus~~
edit: je crois qu'en fait, elles ne sont pas compatibles... c'est telement stupide...
BoisTordu
Ha le monde rêvé ou les systèmes propriétaires auraient disparus au profit d'un standard collectivement pensé...
Je fuis la normalisation mais j'avoue que dans ce type de cas ça serait tellement plus simple !
BoisTordu Il y a quand même quelques marques qui l'ont compris (syteme cas, systeme ampshare) mais c'est pas gagné oui.
J'y ai cru car, si je ne dis pas de bêtise, aeg et milwaukee ont les même proprios (avec ryobi je crois?).
J'ai jamais testé les adaptateurs pour voir si c'est serieux..
BingoDS
J’ai quand même l’impression que le système CAS ne prend pas vraiment…
Oui Ryobi Aeg Milwaukee dans le même groupe.
J’utilise pour ma part des adaptateurs imprimés en 3D depuis plusieurs années.
Le véritable point d’attention, c’est que les protections normalement assurées par la batterie ne le sont plus forcément.
Selon les marques, la coupure basse tension (destinée à éviter la décharge profonde) peut être gérée par la machine plutôt que par la batterie. Avec un adaptateur, tu peux donc descendre trop bas en tension, ce qui abime définitivement les cellules.
Il peut s’ajouter des problèmes de surchauffe, surtout en cas de forte sollicitation. On en vient au seul cas où je déconseille formellement ce genre de montage, c’est sur les machines gourmandes utilisées en continu : meuleuse, ponceuse (encore que…) etc.
En résumé, la vigilance doit surtout porter sur la batterie, c’est là que se situe le vrai risque.
J’ai une vieille perceuse DeWalt en Nicd que j’ai convertie il y a plusieurs années, et il m’arrive d’utiliser des batteries Parkside sur du Makita (batterie 8ah sur l'affleureuse Makita)
Si tu es conscient des limites et que tu adaptes l’usage, tu n’auras pas de problème particulier.
En l’occurrence, sur un cloueur, personnellement je ne me fais pas trop de souci. Après, ça dépend de chacun et de son usage. De mon côté, je ne vide jamais les batteries à fond.
En revanche, si tu ne fais pas attention à ça, les adaptateurs sont clairement à bannir.
EbenoFlo
Salut, j'ai le 18ga de chez AEG, ça envoie du 60mm dans du chêne sans soucis, ça marche très bien et ça consomme peu de batterie. Par contre c'est lourd et gros, je crois que bosch pro en à sorti un plus petit
BoisTordu
Merci EbenoFlo ! Pour le retour. J'avais bien vu la masse que j'imagine déjà bien peser au bout du bras en fin de journée ...
250 vues
