BoisTordu
Quincaillerie portes coulissantes.
j'ai 4 portes coulissantes à fabriquer et installer pour un placard, dimensions des portes 235 x 70 cm.
Les portes seront installées sur deux glissières parallèles, avec deux portes par glissière. Ainsi, en déplacement une, deux ou trois portes on peut accéder aux différents rangements.
J'hésite entre poser de la quincaillerie ou bien faire un système de coulissage bois sur bois (je viens de poster une autre question dans ce sens).
Les portes seront à cadre + panneaux, en frêne, épaisseur des montants 30/35 mm (pas encore définitif).
Dans le cas où je choisirai la quincaillerie, auriez vous des références à me donner pour un système simple à poser, agréable à utiliser, si possible sans rail (j'usinerai les rainures nécessaires) et qui ne coute pas un rein... Je précise que je souhaite des portes guidées en haut et en bas dans des rails/glissières, pas de système suspendu.
Merci!
Tu pouvais poser les deux questions dans la même.
Je lis "portes coulissantes...pour un placard, dimensions 235 x 70... portes à cadre + panneaux, en frêne, épaisseur des montants 30/35".
Clairement, avec ces dimensions et en massif, pour ma part, je déconseille un système de coulissement bois sur bois.
Sans utiliser de quincaillerie, ça veut dire que le poids de ces portes portera dans une rainure, en bas. Sauf à gaver régulièrement ce fond de rainure de paraffine, à chaque ouverture les portes risquent de basculer légèrement, et se coincer entre rainures haute et basse. Ça deviendra vite énervant, pour celle ou celui qui l'utilisera.
Même avec des roulettes en bas, le ratio hauteur/largeur/poids fera qu'à chaque ouverture, la porte aura cette même tendance à s'incliner.
Un système suspendu serait le plus adapté, à fortiori avec une grande hauteur de porte, et un poids pas négligeable, comme c'est le cas ici.
...Mais puisque tu ne veux pas de système suspendu, je ne vois pas quoi te proposer.
Baudet
Je n'ai pas encore trouvé mieux que le système Adinor
fred59
pour ma part un U en alu dans le bas de mes placards.... dans le haut rainure mais pas de U.
Par contre les miennes sonnt plus petites.
En paralléle j'ai fait une porte de garage qui coulisse, celle ci repose sur des roulettes et au sol se trouve des fers plats d'alu..... En haut se trouve des patchs de glissement.
Dans ton cas je proposerai de mettre des U alu en bas, même si tu veux éviter, des patchs en haut qui seraient vissés sur les portes(cachés par la rainure).
Mais aussi des billes dans le bas des portes, de ce style.. amazon.fr/CPRO...X9ZXDQ&th=1
BoisTordu
Merci fred59 !
JPLegno
J'ai utilisé ça sur un meuble: bricozor.com/f...te-hettich.html
Avec ou sans rail encastré dans des rainures, ça marche bien. Et c'est réglable mais c'est pour des portes essez légères
BoisTordu
Merci, j'avais vu aussi ce système de guidage.
Tu mets juste 4 pièces par portes (deux en haut / deux en bas), c'est ça? Celles du bas ont une petite roulette, celles du haut juste la rainure de guidage?
JPLegno
Oui, c'est ça. Mais il est vrai que tes portes sont très hautes, en poussant, elles risquent de vouloir basculer. Il faudrait que des roulettes soient en appui en haut à la place des taquets de guidage?
Et la question du poids de la porte : mettre une roulette en plus en bas ?
JPLegno
Pour des portes de format (et donc de poids) limité, ce genre de système peut convenir, oui.
Mais je le redis ici, comme dans ma première réponse, avec le format que tu as, BoisTordu, en massif qui plus est, ça n'est clairement pas adapté. On a une hauteur de quasi 3,5 fois la largeur, ça risque de très vite coincer si on a pas un système de translation très facile et fluide.
A la limite fais un prototype, avec diverses quincaillerie, pour tester.
361 vues
