Maryline
Mdf, contreplaqué ou autre?
Je souhaiterais réaliser des portes de placards et des façades de tiroirs que je vais peindre.
J'aurais aimé savoir si les charnières tiennent bien dans du MDF? Ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser du contreplaqué? Ou autre?
Tout dépend du type de charnière... Il en existe plein de différentes, et plusieurs modes ou emplacements de fixation. Posée comme cela, la question est large.
Si c'est vissé dans le chant, ça n'est pas ce qu'il y a de mieux, pour la tenue dans du MDF... Mais avec du CP, ça sera à peine mieux.
Si ce sont des charnières invisibles (encastrées dans un perçage de 35mm + vissage ou inserts), aucun problème, pour le MDF, comme pour le CP.
Maryline
Merci Medalegno pour votre retour.
En effet ce sont des charnières invisibles Blum avec perçage + vissage
Aucun souci, dans ce cas.
Il existe d'ailleurs de nombreux meubles qui ont des portes simplement laquées, donc en MDF, et sur lesquels ce type de charnières invisibles sont utilisées sans problème.
Maryline
Medalegno merci!
Rob1dbois
Je suis d’accord avec Medalegno
Qui plus est si il est question de peinture, le MDF sera le meilleur support pour un rendu impeccable
Maryline
Merci Rob1dbois !
318 vues
