Anna07
Panneau acoustique pose en plafond suspendu, quelle mise en œuvre ?
Je dois fabriquer des panneaux avec feutrine noire et tasseaux chêne (sections 30x40), ces panneaux devront être poser comme un plafond suspendu sur fermettes. Avez-vous une idée de comment fabriquer les panneaux, et connaissez-vous un système qui existe pour cela ?
Bref, je ne sais pas trop comment mettre en œuvre ce style de plafond.
Merci pour votre aide
Chaluthier
Il manque quelques infos, dimension et nombre des panneaux, la pièce où ces panneaux sont destinés est-elle soumise à une réglementation particulière ((ERP...), quelle durabilité attendue pour l'ouvrage ?
De ce que je comprends, les tasseaux chêne sont visibles, et posés espacés en sous-face de la feutrine, est-ce bien cela ?
Après, il existe des dispositifs d'accroche, ou il est possible d'utiliser câble et serre câble, ou d'autres solutions suivant le contexte...
À suivre...
Jean
Anna07
En fait ce sera une sorte de panneaux acoustique (comme ceux vendus dans le commerce), sauf que les sections et espacements des tasseaux ne sont pas ceux du commerce.
Après réflexion, je pense avoir résolu le problème, en créant une structure comme un plafond suspendu en placo (suspente, porteur...) et ensuite visser mes panneaux "acoustiques", fait sur mesure, directement sur les porteurs (tasseaux vissés sur mes panneaux avec feutrine). Il me reste à calculer les différentes sections, dimensions, poids.
Pour info, on est sur un plafond de 6m x 3.5.
(Merci pour votre intérêt).
pour vous aider il nous faut plus de détails de votre cahier des charges
et un bout d'Eude de votre part et au minimum connaitre vos compétences en la matière
le plafonnier de service
Anna07
Pour info, on est sur un plafond de 6m x 3.5m
(concernant mes compétences, je suis menuisière agenceur - mais je n'ai jamais était confronté à ce type de demande, d'où mon questionnement sur la mise en œuvre.)
Merci pour votre intérêt.
on trouve aussi des platines crochets, avec la recherche fixations lambris par exemple
lire un bout d'étude
Edouard33
Pensez a prendre de la feutrine M1 ( Anti feu)
Anna07
Merci Edouard33 !
236 vues
