Damien68
Quelle guide pour une gruminette
Bonjour a tous
Nouveau sur se forum j ai bien apprécié la cohésion qui émane ici
Dans le milieu de la forêt depuis tout petit
J ai a ce jour quelques grume a débiter en planche
La gruminette est pour moi le plus simple
Pour ceux qui utilise déjà une gruminette peut on deligner droit avec un guide en 3/8 sur 120 ou 150 cm de longueur de guide
Étant donné la taille du trait de scié du 404 y a beaucoup de gaspillage
Dans l attente de vos retours
Cordialement et bonne soirée
Damien
Avec un guide 3/8 de 60cm j'arrivais à un résultat très correct (+/- 10mm entre le point haut et bas du plateau) sur des plateaux de 40cm/2m50. Il faut vraiment bien positionner le système qui servira de référence pour la première coupe et que ce système soit très rigide. Si la première coupe est de travers, le défaut sera accentué sur les suivantes.
Avec du 404 outre la perte de matière j'aurais peur pour la machine : à la gruminette on travaille systématiquement en bois de bout, ce qui force sur les gouges, le moteur et les pignons. Même en 3/8 il ne faut pas trop descendre les limiteurs de passe. En revanche en 404 tu auras peut être une meilleure lubrification de la chaîne... ce qui est l'un des gros points noirs de la gruminette selon moi.
Damien68
Bonjour coco m
un delta de 10 mm sa me paraît énorme
Je conçois totalement pour les limiteur de passe et sur les dents 10 degrés mais là tu doit raboté beaucoup de matière quant tu veut utiliser la planche plus tard
Sa revient au même que de couper avec du 404 non ?
En Therme de gaspillage de matière je veut dire ?
10mm de delta sur une planche de 400/2500 c'est moins que le delta lié aux déformations lors du séchage... Ou du moins je n'ai jamais eu l'occasion de trouver une planche en scierie qui avait un meilleur rapport que ça après séchage. Et je pense sincèrement que ce delta est beaucoup plus imputable à un mauvais réglage au démarrage qu'à la flexibilité du guide.
Damien68
Je prend note
De tout sa coco m
Je vous tiendrai au courant lors de mes premiers essais
J'espère juste pas faire de massacres c est dommage pour le bois 😁
Lexcentrique
Bonjour, oui c'est possible. Un guide en 3/8 est un peu plus souple qu'un guide en 404 mais ça passe. J'arrive à débiter 1m de diamètre avec un guide de 130cm, sans voile sur la largeur du plateau.
Damien68
Bonjour l excentrique
Merci pour ta réponse
Ma grande crainte a l utilisation c est vraiment que la coupe fasse des vagues sur la longueur j ai déjà vue sa sur des scie a ruban quant le bois est très dur
Lexcentrique
Non le phénomène ne se produira pas avec une chaîne, le guide chaîne est trop rigide pour suivre les fibres du bois. Sur une scie à grumes, c'est plus fréquent dès lors que les bois sont noueux, le ruban est plus souple, il peut chercher la facilité, d'autant plus si l'affûtage n'est plus très frais. C'est surtout vrai avec des rubans classiques avoyés. Dès lors qu'on passe aux pastillés carbure, ça réduit beaucoup le phénomène.
Damien68
Je comptais travailler avec un guide de 120 cm en 3/8 d ou la question de la flexibilité du guide
La lub sera suffisante je pense sur la ms 881
Lexcentrique
J'ai un 130 en 3/8, je n'ai pas de soucis. Sur ma 3120 XP j'ai un graisseur manuel sous forme de pompette, je peux surgraiser quand j'ai besoin.
Damien68
Très bonne idée
Pour la pompette
Je vais copier ton idée
Merci pour les réponse je vais partir là dessus
287 vues
