Djadja
Uniformiser des tâches de tanin sur carré bois intérieure
Je cherche à comprendre comment gérer les tanins de ma carré bois en chêne. Évidemment j'ai des tâches de tanins, je ne souhaite pas spécialement me débarrasser du tanin mais plutôt avoir un bois uniforme.
Je lis que l'on peut utiliser de l'eau oxygénée pour retirer les tâches mais si je fais ça il faudrait que le bois soit protégé par la suite.
Alors quelles seraient les différentes pratiques possibles pour avoir un résultat uniforme ?
Djadja
Je vais essayer vos différentes solutions afin de rattraper ces tâches.
Je souhaite vous remercier pour vos réponses, sincérement.
Vasirol
La technique utilisé en monument historique pour qu'une poutre en chêne neuve ne jure pas trop : chauler le bois avez un lait de chaux (chaux aérienne je crois, avec peu de chaux). Ensuite vous le brossez avec une brosse douce pour enlever la fine pellicule de chaux. (ou brosse dur en métal si vous voulez un aspect plus rustique)
Les tanins vont remonter uniformément et vous aurez un cube de chêne d'abord violacé puis qui va rapidement brunir couleur chocolat en quelque heures/jours.
Après esthétiquement ... ça fonce énormément le bois, ça hâte et uniformise un processus qui dans tous les cas se produit : le chêne fonce inexorablement (quand vous coupez du vieux chêne de charpente ou de menuiserie et que vous regardez par bout on voit bien que sa couleur brune rentre à cœur, plus il est vieux, plus il est brun à cœur).
Faites un essai sur une échantillon avant !
Lexcentrique
Bonjour, en effet un chaulage brossé fonce bien le chêne et lui donne un aspect plus ancien. Chaux aérienne (CL90) ou chaux hydraulique(NHL 2 ou NHL3,5, inutile de prendre de la NHL5), cela fonctionnera, une dose de chaux pour deux à trois doses d'eau c'est bien. J'ai une préférence pour une chaux vive fraichement éteinte, appliquée encore chaude (attention, l'extinction et la manipulation de chaux vive est dangereuse, il est nécessaire de savoir ce que l'on fait, et être correctement protégé, une éclaboussure de chaux vive dans l'oeil, plus d'oeil.) On peut ensuite rajouter une couche d'huile de lin si on veut un côté plus soyeux, la réaction entre les deux fait un genre de saponification.
charpentejess
Très intéressant je ne connaissait pas le procédé, merci pour l'info!
BingoDS
Comme etiennedesthuilliers, il n’y a pas de solution miracle, l’eau oxygénée risque surtout de créer un autre déséquilibre de teinte.
Même si tu le souhaites, tu ne pourras pas te "débarrasser" totalement du tanin, il fait partie du bois.
Si tu veux limiter les réactions liées au tanin (sans appliquer de protection type vernis), quelques règles simples : éviter l’eau et tout élément ferreux. L’humidité, la transpiration ou un simple contact avec du métal peuvent provoquer des taches.
Tu peux poncer ou utiliser un racloir pour faire disparaître la tache si elle est superficielle. En revanche, si elle est plus profonde, ce n’est pas toujours simple à rattraper.
sauf le respect que je vous doit je ne connais pas de solution miracle
car si l on utilise eau oxygénée ou autre on a une tache blanche donc retour a la case départ comment on fait pour retirer la tache blanche
bonne recherche mais avec 60 ans d expérience je ni croit pas beaucoup
etienne desthuilliers maitre menuisier entre autres activités
226 vues
