deberdto
Vissage dans un plateau de bois massif en chêne
Je m'apprête à visser un plateau de table en chêne massif sur des pieds en X munis d'une platine en métal ; cette platine d'épaisseur 3 mm possède des trous percés de 7 mm de diamètre.
L'épaisseur du plateau est de 36 mm.
Quelle type de vis me conseillez vous d'utiliser ? En particulier quelle longueur et quel diamètre ?
Merci de vos conseils !
Olivier
bonjour n 'ayant pas de plan de piètement il est difficile de répondre pour estimer les variations du plateau
pour la taille des vis de la 6 par 30 vba la tète fait 12 mm et le corps 6 mm
nous attendons un plan plus précis pour vous donner un avis réfléchi
le menuisier de service
deberdto
Merci etiennedesthuilliers et aux autres aussi ! Je précise le plan : plateau acheté chez Deschaumes.com : Longueur 1700 mm ; largeur : 800 mm ; épaisseur : 36 mm mini de 2 raidisseurs positionnés à 10 cm des extrémités.
2 pieds en X, en métal (la fabrique des pieds), hauteur 710 mm et 780 mm de largeur en haut, muni d'une platine de 780 mm x 130 mm x 3 mm avec 8 trous de 7 mm de diamètre.
Je prévois de positionner les pieds à 25 / 30 cm de chaque extrémité.
deberdto
muni de 2 raisisseurs ...
deberdto
raidisseur ! Pas réveillé ce matin !
deberdto
a priori je prévois pour chaque pied, 8 vis de 6 mm de diamètre et de 30 mm de longueur et un pré-perçage du bois à 3 mm ?
deberdto
Vis penture vendues par la fabrique des pieds
deberdto qu'est ce que tu appelle raidisseur ? Si il s'agit de fer plat ou même de cornière ça n'aura pas grand effet... Voir ce sera même contre productif. Tu aurais une photo ?
deberdto
voilà : youtube.com/wa...0WHRk&t=18s
sinon tu peux aller directement sur le site deschaumes.com
Merci de t'intéresser à mon cas :)
Mouai c'est bien ce que je pensais ça va pas raidir grand chose et ça va surtout empêcher le bois de bouger en fonction des saisons... L'autre problème c'est que si ça arrive quand même à perturber les mouvements du bois la table risque de vriller (le tensions induites iront de toute façon quelque part).
Mais bon c'est un pro qui vend ça il doit garantir le plateau...
José Das Neves
Il faut élargir les trous et utiliser des vis pour peinture de volets car tête large et très puissantes
Ce que je ferai :
  • les trous centraux : un insert fileté métallique (M5 ou M6) avec vis dans le trou (M5 ou M6).
  • les autres trous : j'élargirai les trous de la platine pour en faire des trous oblongs (environ 1cm). Puis insert fileté et vis (M5 ou M6).
ça permettra d'autoriser le mouvement naturel du bois tout en gardant le plateau centré par rapport aux pieds.
A noter que la question a déjà été posée et ce type de pied avec une platine pas très épaisse risque de permettre de la flexibilité latérale à la table et ça risque de générer pas mal de contrainte sur les vis.
333 vues
