Dehautenbois
Chargement machine à bois
Je vais récupérer la semaine prochaine une toupie Chambon T328, env 650kg.
Je pensais la déplacer au transpalette et la charger dans un camion avec hayon (genre déménagement) que je vais louer car je ne vois pas comment la monter dans mon fourgon, même avec des rampes.
Je n'ai pas la possibilité d'avoir un engin pour le levage.
Seulement je viens de penser que la charge maxi d'un hayon est généralement de 500kg.
Quelqu'un a-t-il déjà testé avec une charge plus lourde ?
Y a t-il un coefficient de sécurité ou bien cela ne soulèvera simplement pas aussi lourd ?
Merci de vos remarques !
Dehautenbois
Merci à tous pour toutes ces réponses.
Je connais bien les spécificités du levage et ses contraintes / danger, je suis charpentier et j'utilise régulièrement divers engins et techniques.
J'ai acquis cette machine aux enchères, et dans ces conditions il faut récupérer la machine dans un délais souvent court (2 à 3 jours) et durant un laps de temps lui aussi assez court (ici il y avait 3h pour tout faire). Reçu la réponse le vendredi am et la récupération devait se faire le lundi matin.
Le poids lourd et sa grue que j'utilise étaient en panne, les collègues équipés pas dispo, les agences de location fermées le we, bref pleins de contraintes qui font que je cherchais à avoir un avis sur la capacité de levage d'un hayon.
Même si c'est pas aux normes, que la charge est dépassée, tant que ça fonctionne...
J'ai finalement chargé la machine sur une remorque plateau à l'aide d'un chariot élévateur d'une entreprise voisine.
Je ne voulais pas compter uniquement sur cette solution et être dépendant d'autres personnes car je n'avais pas moyen de les contacter durant le week-end et si arrivé le jour J personne ne pouvait m'aider je me serais retrouvé bien embêté...
J'avais donc prévu des treuils pour faire glisser le transpalette sur les rampes et le monter sur la remorque, mais ça n'aurait pas été évident.
Le camion avec hayon aurait lui était tout à fait adapté si j'étais sûr qu'il lève la charge.
11 réponses
Y faisaient comment les Zegyptiens ???
Je ne sais pas trop, mais mon père a déménagé tout son atelier avec une dizaine de vieilles machines dans les années 60, et à l'époque, il n'y avait pas de transpalettes, de haillons élévateurs motorisés, etc, etc... Il a bien dû se débrouiller...
Des plans inclinés bien faits, des palans démultiplicateurs pour réduire les efforts, etc, etc...
On est tellement habitué au tout motorisé et au luxe du monde moderne qu'on oublie les choses simples...
Mais on va me dire, "Oui, mais la Sekurité!!!" Ben, avec du bon sens, on peut aussi faire des trucs sécurisés avec des choses simples...
Chaluthier
Oui, les égyptiens avaient des leviers et des points d'appui, des sandales de sécurité et des lentilles pour la force (et des fouets pour améliorer le consentement, si si, je l'ai lu dans Astérix et Cléopâtre...)
Chaluthier
tu peux essayer de trouver un agriculteur, un maçon, ou une entreprise à proximité (google map) et disposant d'un engin de levage ad-hoc. ( tracteur avec fourches, maniscopic ou autre chariot élévateur)
Une demande gentiment formulée et bien anticipée reçoit souvent une réponse favorable, je le constate régulièrement. Prévoir chaines ou élingues pour ne pas avoir à dépendre...
Un garagiste qui accepte de prêter une chèvre peut aussi se trouver, mais c'est pas forcément le plus simple à utiliser
Sinon, en acceptant de jouer avec un levier, des cales/madriers et une bonne dose de réflexion et stratégie, tu peux lever la machine suffisamment haut pour la rouler dans un camion.
Pour ce faire, je joue en calant autour du centre de la machine, alternativement et patiemment, afin de ne jamais forcer.
Gants et chaussures de sécurité de rigueur.
Penser qu'une montée à 3% est tout à fait praticable avec un transpalette, à conditions que le sol soit dur (ciment, rampe en bois...) mais qu'il est impossible de progresser sur des graviers, même compactés.
Sur ce, bon déménagement.
Jean
bmoulin639
je l'ai déjà fait pour ma combinée qui fait sensiblement le même poids, et aucun soucis.
En fait le hayon est limité à 500kg à l'extrémité la plus éloignée de la fixation, et de mémoire je crois que si tu te mets au plus près des charnières, tu peux monter à 850kg. En tout cas cela ne m'a posé aucun soucis et ça s'est passé sans problème.
Avec 650kg de machine plus le transpalette et la palette, tu es probablement même en surcharge dans le camion, au delà même du hayon. Et à moins d'un transpalette motorisé pousser les 650kg de machine sur la pente du hayon sera bien mauvais pour les lombaires (à moins que tu ne soit pilier au XV de France...)
Perso j'ai déménagé toutes mes machines au transpalette avec une remorque type porte engin équipée d'un treuil. Ca fonctionne très bien, mais ça nécessite d'avoir un permis B96 ou EB et un véhicule tracteur adapté.
La dépanneuse VL proposée par NicoShtz a plusieurs avantages : meilleure charge utile, treuil qui t'aideras à monter la pente ; et généralement loué avec des sangles d'arrimage dignes de ce nom.
Il existe bien des hayon de plus de 500kg de capacité, mais uniquements sur des poids lourds. C'est ce dont sont équipés notamment... les marchands de machine à bois.
Sur des fourgons 3,5T (de type location de supermarchés), c'est légalement limité à 500kg. Et même si c'était permis, ça réduirait de trop la charge utile, du fait du poids du hayon lui-même, et des renforts qu'il faudrait y ajouter.
Si tu as de bonnes relation avec un marchand de machines, il serait possible de lui demander juste cette prestation de transport. (C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire, par le passé).
Sinon, moyen de levage sérieux uniquement, et pas de prise de risque inconsidérée, avec des moyens inadaptés.
Beaucoup de solutions de manutention sérieuses t'on été proposées.
Mais oublie les "bricolages" et les appels aux amis aux gros bras. Un basculement ou chute de machine, souvent mal équilibrée, peut faire très mal, dans plein de sens du terme.
Quand on achète une machine par soi-même, l'analyse de son transport et d'un coût eventuel sont à prendre en compte dès le départ.
j'ai descendu au hayon sans doute plus lourd, mais pas essayé de monter.
une remorque est plus basse, se décapote, permet donc l'accès engin de levage plus simplement (par exemple un grand trépied fait 3 grandes longueurs fixes en haut avec un treuil, tu soulèves, recule la remorque, repose) ou fixation en hauteur avec accès machine et remorque, perso je partirai la dessus (ou équipement pro et laisser faire les pros)
BernardVilla
il y a des professionnels pour ça, avec grue sur plateau .
Il ne faut pas lésiner sur la sécurité, et ça ne coûtera pas forcément beaucoup plus cher .
De plus la bidouille ...n'est pas assurée ...!
NicoShtz
Bonsoir, je connais quelqu'un qui a utilisé une dépanneuse pour déménager ses machines d'atelier. Tu peux utiliser le treuil pour tirer la machine et tu sangles le tout. En plus c'est beaucoup moins cher à la loc mais par contre pas sûr que ce soit légal.
Bon courage !
Vérifie déjà la force de levage du hayon, si tu es limite, à plusieurs personnes tu peux l'aider à monter.
Sinon il faut revoir le moyen de transport est opté pour une remorque ou un fourgon.
Il faut être plusieurs mais avec des rouleaux placés dessous on fait des miracles.
Pour la grimpette tu peux t'aider un treuil, un tire fort ou un palan.
J'en ai promené pas mal et on y arrive toujours, il faut juste des aides dynamiques.
l'autre solution est de trouver un tracteur avec des fourches
CoB34
J'ai déjà chargé des machines avec des camions de locations avec hayons, mais sans vouloir dépasser la charge admissible, la caution m'a dissuader...
Sinon, utiliser un portique de levage avec palan à chaîne 2 tonnes. Lever la machine, glisser la remorque dessous et déposer en répartissent la charge sur l'essieu. Ça marche très bien. Faut-il encore qu'il soit possible de manœuvre facilement pour la transporter au plus proche.
Si besoin de tirer la remorque dès attelé chargée, utiliser un treuil pour le déplacer sans effort.
Pour les derniers mètres si accès difficile pour la remorque, déposer éventuellement la machine sur palette et faire rouler sur des rouleaux.
Dehautenbois
Pas bête ce portique, je ne connaissais pas, uniquement les grues de mécanique. Ça peut être bien pratique !
Penture de porte d'église
Tu peux réaliser un portique avec 2 tréteaux de maçon et une poutre à cheval. Ou t'en passer en utilisant une remorque à plateau basculant
gege87
Bonsoir, je pense que la capacité de chargement est bridée hydauliquememt.
Il va falloir démonter des pièces pour gagner du poids.
Bon courage.
Dehautenbois
C'est hélas ce que je pensais, merci de ton avis supplémentaire !
Beautywood
Hola perso pour mon petit combi sicar h300 jai loue un camion au super u d'a cote il etai marque 500kg sur le hayon tout c'est tre bien passe et quand je suis rentree chez moi j'ai nettoye la bete il etait indique un poids de 600kg... alors bon...
Beautywood
et pour completer ma reponse apres une discusion avec mig l'ont peut trouver des hayon de 750kg sur des camion caisse vl en location chez vos super u
564 vues
11 réponses
