La Grange Artisane
Recherche colle à bois pour collage sur support lasuré
Bonjour à toutes et à tous,
Pour un chantier, j'ai besoin de fixer des pièces en bois sur du lambris précédemment lasuré avec une lasure polyuréthane à l'eau.
Est-ce que vous connaitriez une colle qui puisse faire l'affaire ?
Merci beaucoup !
a mon avis il faut ramener le bois à nu sur les zones de collage.
Peu importe la colle que tu vas trouver et si bonne soit-elle si la lasure s'écaille la colle ne fera plus son effet.
La Grange Artisane
Je te remercie pour ta réponse, je me suis dit comme toi.
il faut au départ penser que tout doit pouvoir se coller
ensuite on élimine certains type de colle qui manifestement ne vont pas faire affaire et on essaye ensuite avec les colles du commerce
mais je pose la question a l' ingénieur des colles qui lui a un meilleur bagage que moi et je fais des essais
par contre il aurait été bon de nous signaler ce que vous voulez coller et effectivement il y a quelques préparation a faire au support et a l 'objet a coller
bon travail
La Grange Artisane
Merci pour votre réponse, je dois coller du hêtre brut à moitié sur des cadres de porte lasuré et à moitié sur du lambris lasuré aussi. Je sais pas si c'est clair
Niouniou
la masse de ce qu'il faut coller, les surfaces de collage car si tu as 5kg à fixer sur une surface de 2m2, ça se fait bien, si c'est 3cm2, c'est pas pareil, niveau contraintes...
La Grange Artisane
C'est des petites pièces de section 50mm par 10mm, sur toute la longueur de 5 cadres de porte différents, donc sur 25 mètres linéaires en tout. C'est pas des gros collages, et au final je vais poncer l'ancienne lasure sur les supports à coller ce sera plus sûr. Si tu as des idées je suis preneur !
293 vues
