Missaoui
Terrasse sur un lac
J’ai une question : je dois réaliser une terrasse sur un lac de 4 m sur 7 m. Il y a 1,20 m d’eau, et je me demande à quelle profondeur enfoncer les poteaux.
Le lac est artificiel.
Merci d’avance.
tant que ca rentre ?
non sérieusement, tu ne donnes pas bcp d'info, t'es tu renseigné sérieusement sur place? nature du sol? si ca tombe il y a une couche a ne pas transpercer, puis après pourquoi en bois et quel bois pour être semi imergé ? quel outillage une barque et une masse? perso je me renseignerais sur sous traiter une structure métal / béton? enfin tout ca est bcp plus large qu_'une question de dimensionnement de terasse
Missaoui
Merci à tous pour vos réponses
!J’ai sondé le terrain avec un bâton et il est assez dur. Je compte mettre des poteaux classe 4 de section 15 × 15 ou 20 × 20 cm, enfoncés de 1 m. Mais je ne sais pas s’il y a une couche que a ne pas percée.
LIROKO
Bonjour Missaoui
La résistance des pieux dans les terrains se calcul au frottement (diamètre par longueur) selon les coefficients de frottement analysés dans le terrain où doit être créé le ponton. Voici un PDF à télécharger sur université Gustave Eiffel.
Proposition d’une méthode de
dimensionnement des pieux en
bois à partir des caractéristiques
pressiométriques des terrains
Bon travail
il y a les effets de frottement et aussi l effet de pointe dans certain cas
mais pour un petit ouvrage l' essais me parait plus simple
bien amicalement
LIROKO
Bonsoir Mr Desthuilliers
bien évidemment pour un petit ouvrage comme cela la méthode restera empirique, néanmoins il est intéressant de savoir qu’une méthode s’approchant de la logique existe pour les pieux en bois, mais dans tous les cas des essais de sol doivent être réalisés, ce qui évidemment ne peut être justifié que par des ouvrages d’une certaine ampleur.
La justesse de votre propos dans la première réponse est d’ailleurs amplement suffisante, mais ne laisse pas entrevoir l’existence des recherches actuelles sur ce sujet.
Missaoui
Merci beaucoup pour l'intérêt. Pour mon projet que vous portez. Je ne vois pas de PDF après réflexion, je pense partir sur des vise de fondation. Compensez-vous
LIROKO
Bonjour Missaoui
Vous saisissez le texte exact ci-dessous dans la recherche de votre navigateur et vous pourrez télécharger le document.
Bonne journée
méthode de
bonjour la question est très intéressante car on se la pose depuis plus de 2000ans
j ai étudié longuement le problème des fondations bois en travaillant sur les ponts et les constructions sur pilotis cela fait partie du travail de certains charpentiers
vous définissez la surcharge vous choisissez des bois pour cela
vous battez le pieux pour avoir ,un refus relatif
, vous laissez reposé et vous refaite un battage vous calculez la portance possible et vous calculez le nombre de poteaux
ensuite vous recepez et vous mettez des des longrines croisées pour les relier
et vous établissez votre ouvrage
pout votre culture notre dame de paris n' est pas construite sur pilotis
mais les ponts étaient eux construits a l origine sur pilotis
le charpentier de service
Missaoui
Merci etiennedesthuilliers !Merci pour votre réponse. Si je prévois 24 poteaux de 15 × 15 cm, enfoncés de 1 m, qu’en pensez-vous ?
Ce qu'explique Étienne c'est qu'il faut planter le poteau puis le laisser reposer et recommencer.
Il ne faut pas préjuger du sol. Si ça se trouve il y a un affleurement rocheux à 30cm sous le fond ou alors il y a 2m de sable...
fredaug
certains monument en bord de seine étais et son toujours sur pilotis comme le grand palais par exemple.
391 vues
