JMarieG
Quels usinages possible avec une toupie T30 de Lurem ?
J'envisage l'acquisition d'une toupie "petit format" (vue mon manque de place) : la T30 de Lurem.
On la présente comme une toupie-tenonneuse : cela veut-il dire qu'elle est (était ...) spécialement dédiée à cet usage, et peu utilisable pour les autres usages classiques d'une toupie ?
Et, par ailleurs, son (petit) arbre de 30 mm est-il un handicap ? Trouve t-on facilement des outils pour ce diamètre d'arbre ?
En vous remerciant !
Dans "toupie-tenonneuse", il y a les mots toupie et tenonneuse.
S'il elle n'avait été prévue que pour faire des tenons, elle aurait été seulement qualifiée de tenonneuse.
Pour le diamètre de l'arbre de 30mm, aucun souci. On trouve des outils avec cet alésage sans aucun problème. (Tu aurais cherché sur les nombreux sites de vente d'outillage, tu l'aurais constaté)
La seule chose qu'on peut peut-être considérer comme un handicap, avec ce genre de petites machines, c'est leurs puissances limitées. Et aussi les dimensions réduites de leurs tables. Mais on peut tout de même faire beaucoup de choses, avec. C'est juste moins adapté pour usiner des grosses pièces, donc.
JMarieG
Merci Medalegno pour cet avis, précieux pour moi qui manque beaucoup de repères ...
J'aurai 2 autres questions :
  • est-il possible d'avoir quelques noms de sites de ventes d'outillages corrects en qualité/prix (si L'Air du Bois le permet)
  • est-il envisageable d'utiliser des outils de coupe en 40 mm en interposant une bague entre arbre et outil ?
Je ne vais pas lister les vendeurs de ce type d'outillage ici. Mais regarde là.
On peut aussi en trouver d'occasion sur LBC.
Des outils alésage 40 existent, pour certaines machines pro spécifiques, mais sont tout de même rares. Le standard habituel sur les plus grosses toupies ou machines pros, est l'arbre de 50mm.
Il est possible de monter de telles fraises sur un arbre de 30, avec, soit un fourreau adapté, soit des bagues de réduction. Donc, c'est techniquement possible, oui.
À savoir tout de même, ces outils, prévus pour des machines plus puissantes, peuvent dans certains cas être trop lourdes à entrainer pour des petites machines.
215 vues
