a313
Assemblage de 3 tasseaux en ossature bois – besoin de conseils (débutant)
Bonjour à toutes et tous,
Je me lance dans ma première construction en bois, et je suis en train de réaliser un coffre pour balcon (180 cm de large, 100 cm de haut, 50 cm de profondeur) avec une ossature en tasseaux (40x40 mm).
J’arrive à comprendre les assemblages simples entre deux tasseaux, mais je bloque dès qu’un troisième tasseau vient se fixer au même endroit (par exemple au niveau d’un montant avec une traverse et un renfort).
Je ne suis pas sûr de la bonne manière de procéder pour que l’ensemble soit solide et durable, surtout que la structure devra supporter un certain poids.
Étant totalement débutant, je préfère m’assurer de partir sur de bonnes bases.
Si certain·e·s d’entre vous ont des conseils, des retours d’expérience ou des exemples concrets, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide !
Chatongris
Bonjour, ce serait plus facile pour te proposer des solutions si tu nous faisais un petit plan du problème que tu as, et que tu nous parles des fameux assemblages que tu comprends et ceux que tu ne comprends pas (parce qu'il existe beaucoup de façon d'assembler deux bouts de bois !)
Il y a ici sur l'Air du Bois, plein d'exemples de coffres de jardin, et d'abris de jardins et plusieurs manières pour les construire.
Dans création, faire une recherche (en haut), avec "coffre de jardin", "abris"...
Tu devrais regarder dans le détail comment c'est fait.
Ce sera plus facile que de commencer à t'expliquer à partir de zero. Parce que dans ce cas, on n'a pas fini... Et le mieux, c'est que tu t'investisses, que tu fasses tes recherches par toi-même:
lairdubois.fr/...ations/?q=abris
lairdubois.fr/...q=coffre jardin
lairdubois.fr/...-a-pas/?q=abris
Tu peux aussi chercher sur Youtube les videos de construction d'abris et bien regarder comment c'est fait.
Et ici, un tutos sur tous les assemblages possibles (pas nécessairement pour un abris ou coffre de jardin...)
491 vues
