Carré potager en bois
Que me conseillez-vous comme scie à bûches pour 10/15 stères par an ?
Je réfléchis à acheter une scie à bûches électrique pour préparer mon bois de chauffage, mais j’hésite encore. Mon utilisation serait plutôt régulière, avec plusieurs stères par an à couper, principalement du bois déjà débité en longueurs.
Pour l'instant mon choix s'est arrêté sur des modèles plutôt basique et bon marché : scie à bûches ENIO 4200
Est-ce suffisant pour 10 à 15 stères par an ? Je peux avoir un budget jusqu'au 500€
Je me pose plusieurs questions :
Est-ce que c’est vraiment plus confortable et rapide qu’une tronçonneuse pour ce type de travail ?
Quelle puissance minimale faut-il viser pour ne pas être limité ?
Les modèles à chevalet sont-ils vraiment plus pratiques et sécurisants ?
Niveau entretien et durée de vie, est-ce que ça tient bien dans le temps ?
Si certains ont un retour d’expérience (bon ou mauvais), je suis preneur avant de me décider.
Merci d’avance 👍
Beautywood
bonjour je peux donner un retour d'experience entre ce type de scie a buche et une tronconneuse electrique (oregon 2300w)
  • avantage scie a buche
    se deplace facilement sur pelouse..
    relative securite
    prix abordable
    faciliter de prise en main
    -inconveniant
    generalment mal concu qui fait que quand ont abaisse le rack ont a tendance a manger le martyr en alu voir plus
    pas mal de buche un peu grosse ne passe pas
    les noeud bloc la lames ou pete projetant des eclat et/ou la buche tordant au passage la tole pas tes epaisse
    trop leger et donc supporte pas les probleme cite plus (vision de vente par livraison de la part du constructeur donc allégement au max pour les frais de transport)
    la lame ne peu etre reaffuter sois meme et les dents sont fragile sur les lames livrees d'origine
    lenteur d'execution (buche par buche)
avantage tronconneuse electrique
affutage perso
espace de traval polyvalent (un chevalet et des petite cales)
pas de limite de taille de buche
plus grosse quantite de bois coupe
rapidite d'execution.
inconveniant
danger pottentiel
demande un apprentissage certain pour etre efficace et en securite
demande apprentissage de l'affutage
prix des epi tronconneuse
et pour les chevalet il existe plusieur methode du classique en croix ou les rack mobile( gros volume) ... perso jai un gros chevalet en croix pour pouvoir couper pas mal de buche d'un coup
J'ajouterais en plus des éléments cités une différence d'ergonomie :
_une scie à buches coupe en poussant un levier ; ce qui permet de "forcer" sur les jambes et le poids du corps si on le veut, on peut utiliser plusieurs mouvements différents et donc changer de position régulièrement. Les vibrations de l'outil sont reportées sur les pieds de la machine et très peu dans la main de l'utilisateur.
_une tronçonneuse est levée à la force de l'épaule puis coupe avec son propre poids ; et pas moyen de changer de position. Les vibrations sont inversement proportionnelles à la qualité de la machine, mais de toute façon dans le bras et l'épaule.
On en conclu que niveau articulaire et fatigue, la scie à buches est mieux adaptée à de longues sessions.
Si tu fais tes 15 stères en une journée intense, pourquoi pas louer chaque année une scie à buches de bonne qualité ? Chez moi j'en trouve à 60€ la journée, probablement plus rentable qu'une machine à 509€ qui aura du mal à atteindre les 10 ans, et aura couté au passage plusieurs affutages de lames.
Si tu fais des sessions "courtes" de deux ou trois stères plusieurs fois dans l'année, la simplicité du chevalet et de la tronçonneuse seront peut etre mieux adaptés.
Paul26
Pour moi c'est uniquement à la tronçonneuse, l'idéal c'est d'être deux avec un chevalet et pour dégager.
Je n'imagine même pas (ni mon dos) de monter un tronc sur une scie circulaire qui peut-être être utile pour les branches.
Au delà de 5 stères il n'est pas raisonnable de couper à la tronçonneuse, risque de rebond important et beaucoup de sciure produite et coût important si c'est une thermique. Pour être à l'aise, il faut un diamètre de lame de 500 et une puissance de 3000 w ou 4cv.
J'ai trouvé ça Scie a buche, scie circulaire : matériel forestier, scie lame carbure, moteur électrique 220V share.google/k...nIDvEUoHGkTph3Y.
Lame carbure beaucoup plus efficace.
Attention, il faut une alimentation de 20A.
Il serait intéressant de savoir quel longueur de bois est à coupé, si il est acheté et livré en 1m ou si c'est ton bois que tu fais et la longueur des bûches compatibles avec le foyer. Dans le cas de ton propre bois, il est aussi possible de couper en billions de 50 par exemple et le fendre ensuite, dans ce cas rien à recouper. Dans mon cas, je coupe à 0,90, je fends et j'empile pour sécher, ensuite une seule coupe à 0,45 parfait pour un foyer de 50, facile à charger et ça laisse de l'air autour pour une bonne combustion.
pcolin
si tu as déjà la tronconneuse, je dirais plutôt un chevalet pour couper des paquets de buches simultanément.
La tronconneuse fait un peu de bruit, mais le découpage de paquets de buches permet d’aller assez vite. Donc pas trop dérangeant pour les voisins.
J’utlise ce chevalet: shop.wolfcraft...letdetrononnage
C’est stable et simple à utiliser.
La scie à buches est plus rapide que la tronçonneuse et surtout moins bruyante, si tu as des proches voisins cela peut compter.
Pour les gros buches la tronçonneuse sera plus puissante mais bien moins pratique avec les petites, qui on tendance à être entrainées par la chaine. Il faut donc avoir ce problème à l'esprit ou bien se fabriquer un chevalet afin que les bois ne puissent pas bouger.
Mais dans cette considération tu seras plus rapide à la scie électrique car chaque rondin manipulé sera scié de suite au lieu d'être placé dans le chevalet. Pour les cas où la taille des rondins est plus importante que les capacité de la lame, tu peux toujours retourner la buche pour un second passage.
A mon avis et pour conclure, rapidité et sécurité c'est la scie qui l'emporte.
En revanche coté puissance c'est la tronçonneuse sauf à monter en puissance avec la scie. le trait de scie est plus fin que la tronçonneuse qui est logiquement un outil pour aller en forêt.
Merci, en effet, je n'avais pas pensé au bruit. C'est que la tronçonneuse est assez bruyante. A l'inverse, c'est que je peux avoir des sections de plus de 140mm.
Beautywood
question bruit une tronconneuse electrique fais moins de bruit que les scies a buche qui sont des grosse deligneuse et font donc un sacre barouf..
une tronçonneuse électrique n'est pas très puissante et pour les grosses buches c'est vite de la retourner pour un second passage. Perso j'ai essayé les deux méthodes et je me suis vitre rabattu sur la scie circulaire, modèle avec table roulante, plus pratique que ton exemple
Pour des petites buches oui (diamètre de coupe 140 mm )bien que plus physique une tronçonneuse fera face à des cas de figures plus étendues à mon avis.
537 vues
