Darknoce
Réalisation établi renfort horizontaux
Hello tout le monde,
Afin de travailler sereinement à l'atelier, je suis dans la réalisation d'un nouvel établi. Pendant la réalisation, je me retrouve face à un questionnement que je préfère me tourner vers vous afin d'obtenir des conseils.
L'établi fait 2500 mm de long, 600 mm de large et 1000 mm de hauteur. Les montants ont des sections de 80 x 80 mm tandis que le bas et le haut sont réalisés avec des sections de 60 x 80 mm.
La moitié de l'établi aura un plateau avec des trous de 20 mm de diamètre et l'autre moitié sera un plateau standard. Par conséquent, il sera appeler à affronter de nombreuses situations et contraintes différentes.
Dans la réalisation actuelle, je n'ai pas mis de renfort horizontaux à mi hauteur des montant comme vous pouvez le voir sur l'image jointe au présent poste.
  • Est-ce que selon vous, je devrais en mettre pour augmenter la stabilité et la durabilité ?
  • Si je dois en mettre, est-ce qu'un assemblage mi-bois serait une bonne alternative ?
  • Est-ce que je devrais mettre des renfort également sous les plateaux qui auront une hauteur de 30 mm environ ?
Tous les assemblages actuels sont réalisés avec des tenons et mortaises.
Merci d'avance pour le temps imparti pour la lecture du poste et pour vos réponses.
Slt, un petit aperçu de ce que l'on peut trouver sur l'AdB:
Darknoce
Merci Jean Galmot !
il faut faire des pieds afin que ton établi repose de façon stable sur le sol. tel qu'il est, sur un sol pas trop plat, il va bouger. tu as trop de surface en contact avec le sol. Et puis de temps il faut balayer et c'est bien de pouvoir le faire, même sous l'établi.
Darknoce
Merci glaude ! J'ai installé ces pieds réglables durant la matinée et tout paraît plus stable depuis. J'ai pu tout mettre à plat en même temps.
Telle qu'elle est là, la structure va danser dans tous les sens.
Le problème est que tu as mis les traverses horizontales SUR ou SOUS les pieds. La jointure est insuffisante pour assurer une bonne rigidité.
Il vaut mieux que les traverses horizontales soient ENTRE les pieds, assemblées par tenons mortaises.
Mon conseil: regarde comment sont faits les établis, il y en a plein ici sur l'ADB.
Darknoce
Merci Kentaro ! OK je crois que j'ai compris mon erreur. Merci pour le retour
209 vues
par rpbois  2 réponses
