Ben42
Comment rectifier mes erreurs de collage?
Je suis nouveau sur le forum mais ça fait un moment que je le consulte car je le trouve riche en informations.
Je suis un amateur qui aime les matériaux nobles.
J'ai réalisé le plan de travail de ma cuisine en réutilisant le parquet en chêne massif de ma maison que j'avais dû retirer pour traiter contre des xylophages.
Je crois avoir compris que j'avais fait des erreurs lors de la réalisation car je souhaitais pour des raisons esthétiques un encadrement dans le fil et à contrefil (je ne suis pas sûr d'employer les bons termes).
Le bois avait été stocké dans le garage non chauffé, donc il y a des problèmes d'humidité. Je n'ai pas non plus un très bon matériel de serrage : mes serre-joints dormants sont relativement souples et pas tout à fait plats. J'ai donc essayé de contraindre lors du serrage entre des madriers qui, eux, sont plats.
J'ai fait un assemblage des plateaux en lamellé-collé à la colle blanche.
Pour des raisons esthétiques et budgétaires, j'ai donc collé les plateaux en bois de 20 MM d'épaisseur sur de l'OSB en 18 mm à la colle PU.
Malheureusement, après 3 semaines de pause, les plans de travail commencent à fissurer à certains endroits.
Je sais parfaitement que c'est dû à une erreur de ma part et j'aurais donc deux questions à vous soumettre. Afin de pouvoir corriger et ne plus la reproduire.
La première :
Quand puis-je espérer que les fissures cessent de s'agrandir (ou du moins ralentissent grandement) 😅 ? Afin que je puisse retirer le vernis, retraiter le bois et revernir.
La seconde :
Quel type d'assemblage aurais-je dû faire pour réaliser cet encadrement à contrefil ?
En vous remerciant grandement de toute l'aide que vous m'avez apportée sans le savoir jusqu'à présent. 🙂
PS : soyez indulgents s'il vous plaît c'était ma première réalisation depuis des années.
Ben42
Merci de votre réponse je vais donc un peu attendre pour reprendre ça 🙂
de coller du parquet sur un panneau n' est pas une erreur
il faut respecter le degré hygrometriqe du parquet et éviter les variations
de plus c est souvent lorsque il y a del' humidité qu'il y a problème
j ai déjà fait cela sans problème , parquet en chêne gras sur quartier
bien amicalement Etienne desthuilliers maitre menuisier entre autre
Ben42
Comment faites-vous pour éviter les variations d'hygrométrie entre votre atelier ou chez moi par exemple une cave et une habitation ?
Je me voyais mal faire mes assemblages dans mon salon 😅
Il aurait fallu que je chauffe la cave par exemple ? Mais malgré tout il y aurait eu plus d'humidité que dans l'habitation non ?
En vous remerciant
"Rectifier", dans son vrai sens (Modifier quelque chose pour le rendre conforme ou adéquat, ou Faire disparaître une erreur) est impossible en l'état. Trop d'erreurs malheureusement.
Sauf à le refaire intégralement, dans un parfait respect des règles de l'art cette fois, bien sûr.
Améliorer reste possible, en rebouchant les fentes avec une pâte à bois polyester ou résine époxy, (puis en y refaisant un ponçage, puis une finition) en espérant que le reste du plateau dans ses dimensions ou sa planéité, ne bouge pas de trop dans le temps... ce que rien ne garantit.
Concernant les erreurs :
. Bois à l'origine et hygrométrie douteuse.
. Collage en plein sur un panneau, (qui n'aura pas les mêmes variations dimensionnelles que le massif)
. Collage dans un cadre, sans pouvoir bouger (mêmes raisons de différences de variation dimensionnelles, entre les 2 orientations du bois).
Des solutions étaient possibles, avec le même rendu final, pour avoir moins de risques de fentes ou de déformations (j'ai dit moins... pas aucun).
Mais là, tout étant collé de partout, c'est irréversible, aujourd'hui. Désolé.
Ben42
Bonjour Je comprends,
Effectivement ce n'est pas rectifié dans son sens premier ce serait plutôt atténuer les défauts 😁
Mais bon maintenant qu'ils sont là je vais pouvoir tenter quelques expériences pour pouvoir gagner connaissance 🙂
Mais déjà une chose mais bien rentré en tête c'est que lorsque j'ai ce genre de projet je poserai des questions avant 😂
Les planches ont fissuré, car elle se sont rétractées dans un environnement plus sec.
Comme elles sont collées sur un support plutôt inerte, elles sont été soumises à de fortes injonctions contradictoires, et la solution qu'elles ont trouvé, c'est de se fissurer...
J'ai l'impression que ce n'est pas trop grave. Personnellement, j'attendrais un peu, que les fissures se stabilisent, et je boucherais les fissures (époxy), ponçage puis vernis.
On devinera encore les fissures, mais globalement, cela devrait aller.
L'époxy n'est peut etre pas très "alimentaire", mais de tout façon, vu ce que l'on bouffe et respire par ailleurs, un peu plus, un peu moins...
Ben42
Pourquoi utiliser de l'epoxy plutôt que de la pâte à bois ou équivalent ?
Si la pâte à bois c'est de la colle avec de la sciure alors c'est la pire idée possible ça ne fonctionne pas et le rendu est dégueulasse (surtout avec du chêne). Si c'est du mastic type syntho alors le rendu sera "juste" moche.
L'epoxy a l'avantage de pouvoir être vernie et surtout de ne pas contenir d'eau ce qui est plutôt bien en présence de chêne il est en plus possible de la teinter pour rendre ça pas trop visible.
Sinon il reste un liant (dont je ne connais plus la marque) qui permet en mélangeant à de la sciure d'avoir un rendu propre.
Ben42
J'ai utilisé principalement du mastic bi composants pour corriger certain défauts une fois teinté il y a des endroits où je ne perçois plus le raccord.
Je vais me renseigner pour le liant l'idée me plaît bien .
Ben42 le soucis c'est que le mastic est rigide et a la moindre variation d'hygrometrie ça va fissurer au même endroit. L'epoxy est un tout petit peu plus tolérante.
Du joint sikaflex noir fonctionnerai aussi d'ailleurs.
Erebor bonjour sur du joint Sika Flex le vernis n 'accroche pas
je prend du sintobois c est encore la moins mauvaise solution
etiennedesthuilliers effectivement j'avais oublié ce détail parmi tous les paramètres 😔
La pâte a bois a base de liant (le produit spécifique pour cela, et surtout pas de la colle vinylique, bien sûr), plus, poussière de bois, doit se limiter à de petits rebouchages, et sur des surfaces peu exposées et/ou sensible.
Sur le sujet des résines, l'époxy aura une adhésion bien plus forte que les pâtes à bois polyester. Donc, ça n'est pas la résine époxy qui s'adapte aux variations du bois, mais la résine qui, du fait de son pouvoir adhésif, retient ou limite un tout petit peu plus, les déformations.
Et dernier point, si on voit couramment additionner les premières de colorants, il est aussi possible de teinter de la pâte à bois polyester (type Sintobois ou similaire) sans problème, pour l'assortir à la couleur du bois.
Ben42
😮 c'est contre instinctif j'aurais pensé que l'époxy serait plus dur que du mastic bi composant.
Et n'ayant jamais travaillé ce matériau j'étais un peu rétif a m'en servir.
Mais je vais tester merci.
Ben42 ce n'est pas une question de dureté mais de résistance. Le mastic est très cassant une fois sec l'époxy non.
Ben42
C'est surtout une question d'adhésion, et de viscosité.
La résine époxy, plus liquide qu'un mastic ou pâte a bois, imprégnera et pénétrera les fibres et pores du bois.
Une pâte a bois, même de type polyester, beaucoup moins, voire quasiment pas.
Parce que la pâte à bois, cela ne marche pas.... Il y a un retrait quand cela sèche, cela s'écaille, et au fil du temps, cela part...
Ben42
Ok je l'ignorais 😅 je croise les doigts alors car j'en est utilisé pour les fin interstices et léger défaut.
J'ai mis du mastic bois pour les plus gros défaut 😕
C'est noté pour les prochaines fois .
6LV1
Hello, ça fait un peu épais le placage de 20mm sans contre balancer...
En collant sur un panneau plein, tu ne permets plus au bois de bouger. Tu t'exposes donc à ce que les panneaux gauchissent et que des fentes apparaissent.
Ces dernières peuvent arriver pour d'autres raisons aussi mais là on dirait juste que les fentes sont
La deuxième question n'est pas tout à fait bien dirigée selon moi. C'est la conception de l'encadrement qui est fausse et pas la façon de l'exécuter.
Si l'on veut une belle planche de bois, on ne la contraint pas. On la laisse bouger et donc on ne met pas de cadre autour.
Si l'on veut une belle planche de bois, qu'elle reste droite et qu'en plus elle respecte une certaine cote, on la met à l'intérieur d'un cadre. Avec une rainure plus profonde qui lui permet de bouger à l'intérieur.
J'ai bien conscience que ces deux options ne correspondent pas à ta situation mais malheureusement, je crains que ton idée de faire un plan de travail avec du parquet ne soit pas la bonne pour arriver au résultat que tu souhaites.
Ben42
Merci de ton retour, mince effectivement je n'ai absolument pas pensé à faire un contre balancement l'ayant déjà fixé sur les éléments de ma cuisine avant de le vernir j'ai pensé que cela suffirait à le contraindre 😅 c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça fissure aussi😅
(Surtout que j'ai utilisé un vernis à l'eau)
Et j'avoue que je ne connaissais pas cette pratique.
De toute façon étant collé sur de l'osb le contre balancement aurait-il fonctionner ?🤔
Ok je vois un j'aurais donc pu faire un cadre si j'avais utilisé un système de rainure languette comme sur les portes de placard j'imagine c'est ça ?
Après j'ai utilisé les planches de parquet que j'ai entièrement retravaillé donc c'est comme si je repartais sur un bois fraîchement débité.
Dernière petite question tu as une idée si le bois va finir par se stabiliser ?
Encore merci de ton aide.
pour le temps de stabilisation cela dépend de vos variation hygrométrique
attendez quelques mois
vous rebouchez les fentes et vous revernissez avec un vernis sans eau 3 couches minimum grand passage
quoique vous fassiez le bois bouge
bien amicalement un vieux de la vielle
398 vues
