KBlanchard
Avis aux utilisateurs du combiné nx 410 de chez robland
Bonjour à tous j’aurais aimé avoir un retour sur les utilisateurs du combiné à bois nx 410 de chez Robland et plus particulièrement celui en 220 V.
Est ce que le moteur est assez puissant pour travailler du bois massif ( en amateur)
Merci la communauté
Unmenuisierdanslejardin
Bonjour, j'ai sa petite sœur la HX310 depuis 5 ans et j'en suis très satisfait : elle a suffisamment de puissance pour travailler les bois durs, en ce qui me concerne chataignier et chêne. Qui plus est la machine ayant plus de 10 ans j'arrive encore à trouver des pièces détachées : j'ai malencontreusement cassé le bouton de démarrage et j'ai pu en racheter un sur le site internet d'un distributeur de matériel.
KBlanchard
gabriel
j'ai eu l'occasion de l'essayer chez Robland Belgique en 220v et c'est juste. Sans compter que l'installation électrique doit soutenir tous les Ampères consommés par le moteur. Donc le tri 230 ou 400 est un veritable atout.En résumé plus la tension augmente plus l'aperage diminue et inversement.
xuarig
Bonjour, j'ai cette machine mais en 380v il y a environ 5 ans et uniquement rabo-dégau sans scie circulaire ni mortaiseuse
Mais j'ai l'impression qu'en 220 elle serait assez puissante (pour un petit amateur comme moi)
Pas de problème technique réellement.
Le passage de dégauchissage à rabotage est un peu pénible d'autant qu'il faut enlever le guide de dégauchissage pour relever les deux tables et le remettre ensuite et vérifier l'équerrage à chaque fois. Prévoir un support pour poser ce guide pendant le rabotage pour ne pas l'abimer. L'aspiration doit être très puissante car en position rabotage, la bouche d'aspiration s'obstrue trop facilement.
J'ai comme seule option le guide Vernier pour une mesure précise de la hauteur de rabotage : cela me semble indispensable.
Enfin, communication avec la société Robland = 0
Heureusement, le détaillant chez qui je l'ai achetée est très bien.
Cordialement
Philippe
360 vues
