Femto
Mise à niveau sur sol en pente
Salut les boiseux
Je vais poser un plan de travail avec une vasque sur un petit meuble à quatre pieds dans la salle de bain
Seulement le sol n'est pas horizontal ni vu de face ni de profil...
Je n'ai pas de niveau laser.
J'ai prévu une surcote sur la longueur des pieds.
Mais comment faire la mise à niveau du meuble le plus efficacement possible ?
Question qui peut paraître évidente pour les habitués de la pose sur chantier!
Femto
Je vais de ce pas fabriquer quelques cales d'épaisseur...
Enfin quand j'aurai pu avancer le meuble, ça actuellement il fait trop chaud pour utiliser les machines à bois !
Chaluthier
Rien de plus original à proposer pour le départ, à savoir surcote et calage du meuble à niveau avec coins simples ou en paire (faces calées parallèles).
Ensuite, je mesure la différence par rapport à la hauteur définitive, je règle l'ouverture d'un compas à cette valeur que je reporte sur les pieds en "traînant" la pointe du compas sur le sol.
Si pas de compas, une cale de la bonne largeur maintenue au pied du pied, un crayon, et voilà.
Un dessin ?
Bons copeaux.
Jean
Méthode beaucoup simple et précise que faites des mesures à reporter.
Corentintin
Installe le meuble à sa place.
Utilise cales et même plutôt des coins (pratiques pour réglage précis et rapide) pour mettre de niveau le dessus du meuble dans les 2 axes.
Logiquement (au moins) un pied reste au sol sans être calé.
Repères le pied le plus surélevé, mesure la valeur du calage, reporte cette valeur sur ce même pied depuis son extrémité. À partir de cette marque, reporte l’horizontal au niveau à bulle sur les 3 autres pieds : c’est là que tu coupes, et voilà !
Vasirol
J'aurais fait pareil.
Petit note: "reporte a l'horizontale au niveau a bulle sur les 2 (et non 3 !) autre pieds. Un des pied n'est pas coupé : celui le plus calé.
Si au niveau a bulle c'est pas possible trop étroit, galère, tu vois rien etc. Tu peux aussi faire les 3 coupes "à la cote". Dans se cas tu dois relever aussi les deux valeurs des calages des deux autres pieds.
Comme à dit Corentintin la valeur de la plus grosse cale est la valeur à enlever au pied non calé. Il te reste deux cotes à déterminer sur les deux pieds "moyennement calé : la valeur à enlever pour les deux autres pied est "épaisseur du plus gros calage MOINS épaisseur du calage du pied considéré. Si c'est pas clair fait un dessins ;)
S'il a laissé une surcote sur tous les pieds, le quatrième sera peut-être à couper aussi, selon la hauteur finie souhaitée 😜
Vasirol
J’ai enlevé je suis d’accord. La démarche commençait bien alors j’ai lu en diagonale mais si on met le meuble de niveau et qu’on utilise un niveau pour couper les pieds à partir du plus haut, ça ne marche pas ^^.
Ce que décrit Corentintin c’est la méthode pour mettre les pieds coplanaire de niveau quand ils ne le sont pas et qu’on a un meuble boiteux sur sol lisse !
Donc c’est soit la methode de Chaluthier soit à la cote comme j’ai dis, soit une troisième : remplacer le compas par une cale d’épaisseur, tracer au crayon au dessus de la cale. Les trois on leur avantages et inconvénients. Mais je suis d’accord qu’à la cote c’est généralement moins précis. (Apres le compas c’est sur un établi c’est facile mais allongé sous un meuble le bras tendu dans un angle de pièce ça peut perdre en précision :p)
Chaluthier
Après, si ça intéresse quelqu'un, je crois qu'il me reste des vérins en plastique réglables de chez le suédois...
Corentintin
Vasirol
Je propose de couper en prenant repère le pied qui a reçu le plus de calage, celui qui sera le plus bas (par rapport à l’horizon, donc il sera le plus long), donc ce pied restera entier si on le souhaite.
Non pas vraiment, mais ça peut fonctionner pour ça aussi.
Je réponds au cas de figure décrit dans la question en fait.
Vasirol
J’ai relu ta méthode et pour moi tu obtiens bien deux pieds correctement ajustés : le pied long (le pied le plus calé) et le pied court (le pied pas calé). Mais elle ne répond pas à la question pr les deux autres pieds. Si je comprend bien ta méthode tu les coupes à la même hauteur que le pied pas calé (puisque utilisation du niveau). Tu obtiens 3 pieds de la même longueur et un plus long. Ce qui dans le cas général ne marche pas. En ts cas de ta description je comprend cela !
Vasirol je suis plutôt d'accord avec toi. La référence doit être prise par rapport au sol.
Tu prend un bloc qui correspond à la hauteur de calage maximale et tu trace avec ce repère autour des autres pieds. Ça permet de trouver le surplus qu'il faut couper pour chaque pied.
Simple efficace et on supprime les erreurs / imprécisions de mesure.
Corentintin
Vasirol ça y est j’ai compris ma bourde !
Merci d’avoir réussi à éclairer la zone d’ombre de mon cheminement.
Effectivement Erebor , se fabriquer une jauge de la valeur du calage maximal pour reporter la hauteur de coupe par rapport au sol sur les 3 pieds les moins calés, évidement !
(c’est parfois perturbant tout en virtuel sans être en situation)
Pas besoin de niveau laser pour ça, au contraire !
CoB34
Je positionne d’abord mon plan de travail à l'endroit voulu, bien de niveau (utilise un niveau à bulle si pas de laser). s'aider de tréteaux, supports bois ou étai réglable pour le maintient en position.
Tu peux ensuite relever les cotes précises à l'aplomb des 4 pieds, calage possible au besoin.
Et comment crois-tu qu'on faisait avant que ne soit inventé le niveau laser ?
Ou encore, comment sais-tu, avec quoi as-tu vérifié le sol, pour affirmer qu'il n'est pas de niveau ??? 🤔🤨
Et bien, tu fais avec un niveau à bulle, ou tu t'en achètes un, déjà.
Ensuite, tu prends des coins en bois, tu positionnes ton meuble, et tu règles le bon niveau du meuble au moyen d'un coin, sous chacun des pieds.
Ensuite, tu vérifies la hauteur du meuble, et selon la hauteur finie souhaitée, tu traces ce qu'il y aura à couper, sur chacun des pieds.
Et voilà !
356 vues
