macandnews
Hack pour Makita RT0702c
J'ai acheté une affleureuse Makita RT0702c que je voulais installer sous table avec un interrupteur de sécurité déporté en suivant ce hack : satoer.com/mak...-control-relay/
seulement, ça ne fonctionne pas ! :(
Si je la branche avec son interrupteur sur “ON“ elle ne démarre pas et j'ai une LED rouge qui clignote.
Dans le tuto, il est dit de couper une patte d'une résistance si il y a la LED rouge, seulement, je ne vois pas où elle se trouve !
L'interrupteur de la Makita étant inaccessible, elle me sera inutile si je ne peux pas la modifier ! :(
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
benjam
Je ne suis pas sur que cela soit pertinent de t'aider à enlever un système de sécurité de ta machine.
Si tu veux vraiment la mettre sous table (bonne idée ?), fait une mini table avec un accès rapide à la machine.
macandnews
En fait, j'ai une scie sur table Bosch GTS10XC que j'ai installée dans un meuble et j'ai acheté le kit pour y intégrer une défonceuse sous table.
J'attendais la fin de mon projet pour acheter la Makita et j'ai trop investi pour tout changer aujourd'hui.
Le problème, c'est que l'interrupteur de la machine est inaccessible et contre un panneau de mon meuble et de toute façon pas pratique pour mon usage.
L'interrupteur de la makita ne sert à rien dans mon cas, puisque la machine sera alimentée par un interrupteur de sécurité avec arrêt coup de poing.
Aujourd'hui, je ne peux plus reculer et c'est soit je trouve le moyen de la faire fonctionner comme je veux ou je serais obligé de la revendre pour acheter une copie chinoise de moins bonne qualité ! :(
Merci.
benjam
macandnews
Personne pour m'aider. :(
Mon projet avance et je vais devoir mettre la broche en place prochainement, mais avant, il faut que j'arrive à la faire fonctionner avec cet interrupteur : Lien
macandnews Ben si, on t'a donné la solution, comme j'ai fait... Un interrupteur de sécurité n'est pas absolument indispensable... Un interrupteur normal sur la prise multiple fonctionne très bien.
macandnews
Je vais revoir le branchement, parce qu'au premier essai, j'avais un voyant rouge et pas moyen de démarrer la Makita.
C'est peut-être parce que j'ai voulu conserver l'utilisation normale de la machine sans l'interrupteur externe.
Je trouve l'interrupteur avec arrêt d'urgence très pratique et il me semble qu'il empêche le démarrage du moteur à la mise sous tension si l'on appui pas sur le bouton.
macandnews
J'ai résolu mon problème et ça fonctionne correctement.
En fait, le contrôleur de la Makita est trop sensible et si j'alimente la machine et le fil bleu en même temps, elle se met en sécurité.
Comme mon interrupteur est un modèle électro mécanique, il faut une alimentation permanente pour la Makita et une autre pour l'interrupteur. Ensuite, il suffit d'utiliser qu'une sortie sur les deux pour alimenter le fil bleu et ça fonctionne sans problème! :)
Je me suis fait cette petite table pour mettre une affleureuse Makita, et l'interrupteur est accessible.
J'avais même tout bêtement branché sur une prise multiple avec interrupteur, coincé l'interrupteur de la machine, et j'avais sous la main l'interrupteur de la prise multiple. Je ne sais pas si c'est très bon pour la machine, mais cela marche...
Attention, ne pas utiliser cette Makita à l'envers de manière intensive. Elle n'est pas faite pour recevoir les poussières qui vont passer dans le moteur, et un jour ou l'autre, cela ne va plus marcher...
macandnews
Mon projet est commencé depuis pas mal de temps et j'avais opté pour la Makita RT0700c qui n'a pas cette protection, mais qui est aujourd'hui introuvable.
J'allais me rabattre sur une copie chinoise et j'ai vu qu'il a été possible de contourner cette protection et j'ai profité d'une promo pour investir alors que mon projet n'est pas terminé.
J'ai déjà une Katsu qui est un clone chinois de la Makita que j'utilise sur une CNC.
J'ai également utilisé cette machine sur une table provisoire pour de petits travaux.
Comme la machine convenait très bien pour mon utilisation, j'ai décidé de l'intégrer sur ma scie Bosch GTS10XC que j'ai installée dans un meuble afin de pouvoir l'utiliser à ma guise sans prise de tête.
Je ne vais pas l'utiliser souvent, mais toute mon installation et les pièces nécessaires sont basées sur cette machine et il est trop tard pour reculer.
Je n'ai plus le choix, il faut que j'arrive à la faire fonctionner sans cette protection en utilisant mon interrupteur de sécurité ou la revendre pour reprendre un clone de moins bonne qualité.
Clément CLARISSE
Bonjour macandnews
Sans vouloir vous jeter la pierre,
J'ai l'impression que vous vous êtes un poil hâté pour acheter votre machine...
Juste histoire de savoir, avez-vous déjà fait l'expérience d'utiliser une défonceuse sous table ?
Si oui, quels sont les critères qui vous ont amené à choisir cette affleureuse Makita plutôt qu'une autre machine ?
Si non, avez-vous éventuellement songé à utiliser une machine similaire plus abordable (genre du Parkside) afin de faire un "proof of concept" (une démonstration de fonctionnalité) c'est-à-dire vérifier que ça vous est utile et que vous allez l'utiliser (très) fréquemment ?
555 vues
