Dobbzzz
Miroir dans une porte melaminé
Je viens solliciter votre aide pour avoir une idée de comment procéder.
Je suis en train de faire un dressing en melaminé, et souhaiterai mettre un miroir sur l’un d’elle. Sachant que je voulais couper sur la hauteur en 3 avec 25% de melaminé haut et bas, et 50% de miroir au milieuX
Comment je peux faire pour l’intégrer proprement ?
Corentintin
Tu voudrais dégager une rėserve pour que le miroir soit dans le même plan que la porte ?
Tu parles de miroir "DANS" un porte mélaminé. On pourrait donc comprendre qu'il est encastré et affleurant avec le panneau. C'est possible, mais pas simple à réaliser avec un résulta parfait au bout, surtout si tu as peu d'équipement pour ça, ou d'expérience.
Si le miroir représente 50% de la hauteur de la porte, et en choisissant l'option de le rapporter SUR la porte, j'éviterais de le coller sur le panneau, ce qui risquerait d'entrainer des déformations, dues au fait que le miroir et le méla ne travailleront pas de la même manière.
Si coller avec une colle adaptée est tout-à fait possible s'il s'agit de le faire sur un mur, une cloison en dur, la configuration est différente sur une porte de meuble, et à fortiori, plus la taille sera grande.
Mieux vaut l'installer avec des profils alu adaptés, qui permettront au miroir de bouger, en y laissant du jeu.
Corentintin
Pour intégrer dans le même plan que la porte il faut dėfoncer une réserve. C’est pas mal de boulot et pas évident si jamais expérimenté.
Dans tous les cas il faudra coller, vérifie que la colle est compatible avec les miroirs ( certaines contiennent des solvants ou autres adjuvants qui rongent le teint du miroir).
Dobbzzz
Je pensais l’intégrer sur le même plan mais si finalement c’est plus simple de le coller dessus je vais peut être me rabattre là dessus
MatthieuP
Une autre solution pourrait être de coller des bandes de MDF de la même épaisseur que le miroir tout autour du miroir pour faire croire que le miroir a été intégré dans la porte. Ça peut générer d’autres soucis s’il y a plusieurs portes pour gérer l'alignement des faces extérieures.
tedduf
L'intégrer, càd le fixer?
Dans ce cas, il y a des colles prévues pour ça. La MSP103, par exemple. Hyper efficace, il suffit de bien placer le miroir ;-)
212 vues
Autres questions de Dobbzzz
