benoit01
Porte fermière en 2 parties haute et basse sur les mêmes gonds ?
je vais réaliser une porte fermière en 2 parties pour un poulailler, à l'image des portes de grange anciennes telles que sur l'image jointe.
L'intérêt du portillon haut ouvrable seul est la ventilation du poulailler.
Habituellement, si l'on veut rentrer dans la grange, il faut ouvrir le portillon haut , et déverouiller la porte basse. Ce n'est pas une corvée énorme, mais l'accès à la grange n'est pas très fréquent. Ces 2 portes sont montées chacune avec 2 pentures indépendantes, le portillon haut peut se rendre solidaire de la partie basse.
En hiver, pour éviter cette double manipulation, je souhaiterai ouvrir la porte complète comme une porte normale, d'ou ma question :
Si les 4 pentures sont montées sur des gonds précisément alignés verticalement, il ne doit pas y avoir de problème ?
il y a toujours un peu de jeu entre penture et gond.
Votre opinion là dessus peut m'être précieuse, avant le démarrage des travaux.
Merci par avance en tous cas.
Amicalement.
J'ai supprimé l'image non libre de droit.
Je ne vois pas le problème, d'autant plus que, si je comprends bien, tu as supprimé ton image, et que celle-ci aurait peut-être permis de voir ou comprendre si ta configuration avait quelque-chose de particulier.
Et si c'est une porte de poulailler, pas besoin d'une étanchéité extrême.
Oui, les 4 pentures peuvent être alignées.
Le vantail bas se ferme à l'aide de tout moyen classique, serrure, loquet poucier, etc.
La partie haute, qui recouvre la partie basse grâce à une feuillure, s'en rend solidaire grâce à un verrou de ton choix.
Ainsi, soit tu ouvres le haut, soit c'est le bas, mais avec une seule manœuvre dans chaque cas.
190 vues
